Flaffy
Санузел: раковина и трубы
Приветствую всех!
Прошу помочь мне придумать, что сделать с моими трубами в туалете. Они некрасиво тянутся через всю стену. Убрать раковину не вариант, она там очень к месту, потому как ванная не совсем рядом и идти мыть руки после туалета в ванную не удобно.
прилагаю план и фото этих самых труб
Замуровать в стену, как я понимаю не вариант. Стена, вдоль которой тянутся трубы - монолитная.
Вообще нужен доступ к ним? Если спрятать в гипсокартоновый короб? Ширина унитаза 38см 90-38=52. 52см с обеих сторон унитаза. Со одной стороны 26см, со стороны труб 12 см уйдет на короб\штукатурку\плитку, остается 14см. Как-то тесновато получается...
Ну вот такой вариант я имею ввиду - вот эта штука, что справой стороны, если смотреть на фото.
Но тут она вроде не мешает, на уровне корпуса сидящего на унитазе))) ширина туалета не изменилась. Но тогда в моем случае будет некрасиво раковина смотреться. лучше бы тогда она лежала на этом выступе
Почему штробить не получается? Ширина "короба/ступеньки" = 50( труба канализации) + 10 (ГКЛ) + 15 плитка с клеем. ИТОГО: теоретически высота/ширина ступеньки = 75мм, но придется ставить "тюльпан"
Ну, насколько я понимаю горизонтальные штробы в несущих стенах запрещены, а тут еще и глубоко - труба канализации немаленькая в диаметре. Или я ошибаюсь?
Тюльпан я не очень люблю, а вариант какой-нибудь накладной раковины и красивый сифон пройдет?
раковина поверх ступеньки
Поставьте хромированные красивые трубы. И красивый сифон... и всё остальное под раковиной.
И кабан :)
И кабан :)
спасибо за вариант! кабан уже так примелькался, честно говоря. хотя думаю, что смотрелось бы хорошо. остановились на плитке карнавал керама марацци http://kerama-marazzi.ru/ru/production/section.php?SECTION_ID=662,
если есть фотки с такими трубами - поделитесь, плиз!
а что с другой стороны стены с раковиной?
в моем первом сообщении план - напротив раковины дверь в туалет, дальше стена. Справа от двери на стене будет электрически полотенцесушитель, а на стене между раковиной и дверью ничего не будет.
Сделать внизу ступеньку из гипсокартона, убрать в нее трубу и облицевать его плиткой . Тогда место вверху у самого унитаза не будет заужено.
Раковину, если не любите тюльпан, как вариант, можно купить с тумбой или что-то наподобие тумбы. Вот как здесь, например.post-43489-0-59411300-1383848492_thumb.jpg post-43489-0-21675100-1383849174_thumb.jpg post-43489-0-37136600-1383848872_thumb.jpg post-43489-0-16614800-1383849303_thumb.jpg
Красивый сифон для красоты пройдет, конечно,как на вашем фото, но вода от него в стену должна уходить, а у вас уходит вниз в трубу. Поэтому, как и предлагала Гайка, сифон должен быть совмещен с такой же красивой трубой.
Вот отличное решение для хромированных труб. Сделать еще такие дополнительные трубы как стойки, и внизу либо стеклянную полочку, либо просто полочку.
post-43489-0-36396100-1383848668_thumb.jpg post-43489-0-84701900-1383848956_thumb.jpg
