Семен Опубликовано 29 Июня 2005 Жалоба Опубликовано 29 Июня 2005 Цитата при цене viessmannовского котла порядка 8000эвро(только котла)тема для частников практически становится закрытой,только для расширения кругозора разве что. Свет клином на viessmannе не сошелся же, правда? Есть много других хороших производителей с нормальными ценами (от 3800$). Причем качество этих котлов ничем не хуже других дорогих аналогов.С уважением, Семен. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Гость Опубликовано 29 Июня 2005 Жалоба Опубликовано 29 Июня 2005 это недорого :( такие предложения недоступны 90% пользователей. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Семен Опубликовано 29 Июня 2005 Жалоба Опубликовано 29 Июня 2005 Цитата это недорого :( такие предложения недоступны 90% пользователей. Дело в том, что наши котлы поступают заказчику уже в полном комлекте для начала эксплуатации. К котлам же viessmann и другим газовым котлам приходится приобретать много разных комплектующих для их запуска и эксплуатации. В принципе, этот момент можно и просчитать. По самому оборудованию не думаю, что пользователь что-то выиграет по деньгам, по топливу - безусловно. Ко всему прочему, ему необходимо будет постоянно следить за давлением в магистрали.С уважением, Семен. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
man Опубликовано 29 Июня 2005 Жалоба Опубликовано 29 Июня 2005 решаю вопрос по установке котла на дизеле. Если брать котел на пеллетах, насколько он будет дороже? или дешевле? и по эксплуатационным характеристикам: сколько топлива ест за зиму? допустим, котел на 20 кВт? Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Семен Опубликовано 29 Июня 2005 Жалоба Опубликовано 29 Июня 2005 Цитата решаю вопрос по установке котла на дизеле.Если брать котел на пеллетах, насколько он будет дороже? или дешевле?и по эксплуатационным характеристикам: сколько топлива ест за зиму? допустим, котел на 20 кВт? По расчетам самих производителей расход котла, например, на 22кВт составляет от 0,7 до 5,5 кг в час. Причем, максимальный расход только в момент розжига и разогрева самого котла. Номинальный же расход составит примерно 1,5кг в час. Итого, примерный расход топлива за сезон 6 месяцев при круглосуточной работе составит около 6000 кг. Стоимость котла на пеллетах выше стоимости котла на дизельном топливе. К примеру, чешский котел на 22кВт стоит 4360$. При этом в комплект входит и бункер для топлива (хоть и не большой), и полная автоматика.К дизельному котлу Вам необходимо закапывать резервуар с топливом и проводить трубопровод для его подачи в горелку. Дизель-взрывоопасное топливо, при его сгорании выделяется очень много вредных веществ.Пеллеты же не самовоспламеняются, при сгорании выделяется только СО2, который поглощается природой, остаток золы всего 0,5% от сгоревшего объема. Хранить пеллеты гораздо удобнее даже в транспортной упаковке (например, мешки Биг-Бэг - 1куб.м = 550кг топлива).Котлы на пеллетах не надо регистрировать в котлонадзоре.С уважением, Семен.С уважением, Семен.Сообщение было изменено автором Срд Июн 29, 2005 12:12. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
STK Опубликовано 29 Июня 2005 Жалоба Опубликовано 29 Июня 2005 Получается отнюдь не дешевая эксплуатация. Например, жидкотопливный котёл такой мощности потребит порядка 4000 л дизельного топлива в год(обеспечивая комфортную температуру без обслуживающего персонала) стоимость которого составит 56000р (2000$). На пеллетах 12000 кг/год стоимостью 1200-1500$. При этом, придётся постоянно подкладывать дровишки и выгребать золу, или нанять кочегара для проведения таких работ, что тоже обойдётся в копеечку. Котлы такой мощности, в том числе и газовые, в котлонадзоре регистрировать не нужно Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Семен Опубликовано 29 Июня 2005 Жалоба Опубликовано 29 Июня 2005 Цитата При этом, придётся постоянно подкладывать дровишки и выгребать золу, или нанять кочегара для проведения таких работ, что тоже обойдётся в копеечку. Не совсем правильное суждение, на мой взгляд. "Подкидывать дровишки" совершенно не придется, разве что сделать несколько заправок дополнительного бункера, который мы можем произвести самостоятельно, имея производственную базу. Причем этот бункер может быть различных размеров по желанию заказчика. Подача топлива производится автоматически, а загрузка дополнительного бункера полуавтоматически. Розжиг котла также автоматический. Убирать золу придется, но не чаще, чем раз в неделю. Как Вы верно заметили, само топливо получается дешевле, и, что не маловажно, как мне кажется, намного экологичнее. Тем более, что борьба за экологию началась не шуточная. И потом, цены на дизель постоянно растут, а на пеллеты, скорее всего будут даже падать из-за стремительного увеличения их производителей.С уважением, Семен. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
