Семен
Камины и котлы на пеллетах
Уважаемые редакторы. Пролистал несколько Ваших журналов, но ничего не нашел про камины и котлы на пеллетах. Эта тема Вам, как печатному изданию не интересна, или она не интересная Вашим читателям?
Признаюсь честно, я являюсь представителем фирмы, торгующей такого рода оборудования. Участвуя в нескольких выставках мы сделали вывод, что это очень перспективное направление.
С уважением, Семен.
С уважением,
Семен.
на мой взгляд перспект в настоящее время для них слабоват,если только нет другого выхода.цена начинается от 1000$ дровяного пиролизного котла,а автоматизированный на пеллетах будет золотой(есть конечно любители природы для которых цена ничего не значит но мы живем не в европе и думать об экологии в ущерб своим малым доходам пока не готовы,тем более обогрев пеллетами по цене анологичен обогреву на соляре - это для европы,но ведь у них соляра для обогрева дотируется государством и стоит естественно дешевле чем на заправке)ну а если выбирать между твердотопливными дровяными котлами-конечно пиролизный лучше,но он не избавит от походов в топочную хотя и не частых,дрова должны быть сухими(год просушки под навесом)иначе кпд упадет с 85% до 50%,плюс дрова желательно лиственных пород,от хвойных много кокса собирается на теплообменнике,что также уменьшает кпд,сюда же влючим момент что для его работы необходима сеть 220в- без нее(сети) котел не горит.большой плюс этих котлов что можно управлять их мощностью и на дымоход меньшая нагрузка.направление конечно новое,но стоит крепко задуматься при применении в конкретных условиях.
Дело в том, что пеллеты в Европу как правило поступают из России, а значит цена выше, чем в самой России. Солярка в России стоит дешевле, но в отношении к пеллетам получается в итоге все равно дороже. Как для солярки, так и для дров необходимо место для хранения, причем, как Вы правильно заметили, дрова должны быть сухими. Хоть они и лежат под навесом, все равно древесина с достаточно высокой влажностью, в то время как пеллеты - не более 10%. Также необходимо иметь запасы солярки, причем резервуар с топливом необходимо закапывать в землю. А еще солярка взрывоопасна, в то время как пеллеты хранятся в транспортной таре, например, в Биг-Бэге. И они сами не возгораются. Удаление шлака - тоже немаловажный аспект, ведь от солярки остается очень много отложений, а от дров - золы. Пеллеты сгорают почти целиком, остаток всего лишь 0,5% от сгоревшего объема, а значит всю золу можно высыпать на ближайшие грядки. Безусловно, не каждому пока по карману такой вид отопления, но в местах, где нет газа (это самый дешевый вид топлива!), по нашему мнению, пеллеты имеют право на жизнь. Самих пеллет в России производят очень много, причем количество заводов растет как на дрожжах (информация от производителя линий по их производству), а значит цена на этот вид топлива как минимум еще долгое время не будет повышаться, а может быть и будет падать. Да, котлы не дешевые, но они того стоят. КПД котлов 90-95% в зависимости от модификации. Автоматика выполнена на высочайшем уровне: встроенная система пожаротушения в самом котле, возможность программировать и т.д. Ведь нет ничего лучше, чем задать температуру по телефону на блок управления и приехать в нагретый дом. Что касается требуемого электричества, так оно нужно практически в любой системе, т.к. все насосы работают от него. Еще один маленький плюсик в нашу сторону: потребление электричества соответствует обычной лампочке от 25 до 100В.
С уважением,
Семен.
Цитата
Проблема в том, что пеллеты мало распространены, особенно в регионах, где их достать не возможно.
Могу сказать одно. Производства пеллет сейчас расположены не только в европейской части России. Много их и на Урале. В Сибири. Есть заводик на Дальнем востоке.
от Урала все сбывают их через Питер. Не все ли равно производителю куда слать пеллеты?
Даже выгоднее в регионы получается.
Поэтому, при желании эта проблема уничтожается.
Спасибо.
С уважением, Семен.
Спасибо.
С уважением, Семен.
Для частного затройщика очень важна доступность топлива. Проблему доставки топлива обычно приходиться решать самому заказчику. Если есть рядом пункт продажи такого топлива-проблем нет, в противном случае дополнительных денежных расходов не избежать.
Спасибо.
С уважением, Семен.
Логично.
Организовать склад пеллет можно в любом городе. При необходимости.
Причем достаточно быстро.
С уважением, Семен.
Цитата
Логично.
С уважением, Семен.
Для того, чтобы был организован склад, думаю, необходимо иметь достаточное количество пользователей таких котлов в данном населённом пункте.
Семён, сообщите, пожалуйста, стоимость пеллет, а также их калорийность.
Цитата
Цитата
Логично.
С уважением, Семен.
Не всегда. Можно организовать поставки и 20 кг.
Договориться с магазином или базой и через них организовать поставку любой партии.
Пеллеты имеют след. характеристики: теплотв. способность - 5 кДж/кг. зольный остаток - до 0,5%. плотность насыпная - 550 кг/м3. влажность - до 10%.
стоимость-около 100 долл./тонна.
С уважением, Семен.
при цене viessmannовского котла порядка 8000эвро(только котла)тема для частников практически становится закрытой,только для расширения кругозора разве что.
