Viamina Опубликовано 5 Ноября 2013 Жалоба Опубликовано 5 Ноября 2013 Выбраны стальные панельные радиаторы buderus, Они нужны сейчас, в наличии только белые. Хотелось бы в цвет стен. Но окрашенные по RAL везде обещают привезти лишь к февралю:( Поэтому вопрос: кто-нибудь красил? Если ДА, то как и чем? Экраны для батареи не хочется:( Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
djungo Опубликовано 6 Ноября 2013 Жалоба Опубликовано 6 Ноября 2013 Вариант 1 - из баллончика термостойкой краской. В тех же Леруа и Оби выбор расцветок хоть и ограничен, но достаточно велик. Вариант 2 - купить банку термостойкой краски и отколеровать ее по каталогу RAL. Красить - самому кисточкой (могут остаться разводы) либо купить краскопульт и покрасить из него. Как еще один вариант - отнести в автосервис, там и в сушильной камере можно посушить. Из недостатков - я не видел базовых термостойких красок от массовых производителей, соответственно, при колеровке цвета могут "поплыть". Общее замечание - сейчас идет отопительный сезон, батареи в обязательном порядке перед покраской нужно будет отключить от магистрали. Я красил трубы подводки - после замены они были естественного ржаво-металлического цвета. Сначала попробовал кисточкой - не понравилось именно из-за разводов, пришлось отшкурить и заново покрыть из баллончика. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
djungo Опубликовано 6 Ноября 2013 Жалоба Опубликовано 6 Ноября 2013 Кстати, панельные радиаторы можно попробовать покрасить валиком - в любом случае получится аккуратнее, чем кистью. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Pool Опубликовано 6 Ноября 2013 Жалоба Опубликовано 6 Ноября 2013 Изначально они окрашены порошковыми эмалями. Поэтому никакие строительные ЛКМ не годятся для перекраски. Могу предложить окрасить их по технологии окраски автомобилей. Окраска каждого радиатора обойдётся в 2600-3000 р. Никакой привязки к RALу. Просто снимаем лючек бензобака от авто. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
djungo Опубликовано 6 Ноября 2013 Жалоба Опубликовано 6 Ноября 2013 М-да, посмотрел описание http://www.buderus.ru/sistemy-otoplenija-doma/radiatory_otoplenija/logatrend_stalnye_panelnye_radiatory/logatrend_vk-profil.html (оно ведь?) Окраской из баллончика или валиком можно, но по системе тяп-ляп. Если хочется именно эти радиаторы - лучше заказать оригинальную колеровку. Или смотреть в сторону других производителей. Неокрашенный белорусский чугуний еще можно встретить :) Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Viamina Опубликовано 7 Ноября 2013 Жалоба Опубликовано 7 Ноября 2013 djungo и pool, спасибо за информацию! Красокопульт есть, а вообще ваши советы натолкнули на мысль сдать батареи куда-нить, где делают порошковую окраску по RAL. (Завтра узнаю, красят ли они батареи;))) Спасибо! Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Pool Опубликовано 7 Ноября 2013 Жалоба Опубликовано 7 Ноября 2013 ...ваши советы натолкнули на мысль сдать батареи куда-нить, где делают порошковую окраску по RAL... Не радуйтесь раньше времени. Красить голый металл - это одно, а перекрашивать уже покрашенное - не факт... Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
kapitonovih Опубликовано 10 Ноября 2013 Жалоба Опубликовано 10 Ноября 2013 сдать батареи куда-нить, где делают порошковую окраску по RAL. (Завтра узнаю, красят ли они батареи;))) Такой вариант, если получится, дороговато выйдет...проще всё же купить термостойкую краску (хорошую), подобрать колер,снять вешний слой краски с батареи наждачной (болгарка) и валиком нанести слой краски, дать просохнуть и ещё слой нанести... Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Groushdeher Опубликовано 27 Ноября 2013 Жалоба Опубликовано 27 Ноября 2013 I really love this site! Its so marvelous. ____________________________ Roofing Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Dvojka Опубликовано 28 Ноября 2013 Жалоба Опубликовано 28 Ноября 2013 Видела толковый совет: красить радиаторы не кистью или валиком, а руками в толстых варежках (внутри варежки рука, естественно, в защитной перчатке). Сначала, конечно, убедитесь, что рука везде пролезает, а то всяко бывает. Удачи! Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
