Сильвана Опубликовано 6 Ноября 2013 Жалоба Опубликовано 6 Ноября 2013 Не клеем точно. Грунтовка. Если стены белые - обычная прозрачная строительная для внутренних работ. Если есть пятна, разводы, а обои тонкие и могут просвечивать - есть кроющие белые грунты. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
KoTana Опубликовано 6 Ноября 2013 Жалоба Опубликовано 6 Ноября 2013 Taho, да любым грунтом пробегитесь, валиком с шубкой---у меня был дорогой, я его 1 к 3 водой развела--все норм. Прочитайте инфу. по обоям--что там мазать клеем надо--обои или стену. п.1 --более правильные действия===верхний слой намазан клеем до границы с нижним, потом кусок без клея - нахлест , затем отрезаете по середине нахлеста, полоску нижнего слоя вытаскиваете и в мусор, верхний подмазываете клеем и прикатываете маленьким валиком к границе обрезанного нижнего. п.2 ----все склеили--тогда получается, что нижний слой после подрезки в клее----что недопустимо, на обоях могут остаться пятна---все должно чисто. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
