Taho Опубликовано 2 Ноября 2013 Жалоба Опубликовано 2 Ноября 2013 Еще вопрос по поклейке неровного угла. Клеим одно полотно в углу с небольшим нахлестом в 2см на другую стену. Дальше по отвесу приклеиваем второе полотно и прорезаем оба в самом углу или по вертикали, где нахлест в 2см? Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
dodi* Опубликовано 2 Ноября 2013 Жалоба Опубликовано 2 Ноября 2013 Клеим в нахлест подальше от угла. Подальше, чем 2см. Прорезаем оба не в самом углу, а дальше от угла, желательно в 10см где-то, чтоб кромка, наклеенная за углом не норовила отклеится. Разные обои бывают, толстые менее послушные будут. А если прямо на углу прорезать, получатся отклеивающиеся две кромки на углу. Так нельзя) Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Taho Опубликовано 2 Ноября 2013 Жалоба Опубликовано 2 Ноября 2013 А как быть с внешним углом? Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
dodi* Опубликовано 2 Ноября 2013 Жалоба Опубликовано 2 Ноября 2013 Пардон, не указала... вообще-то я говорила о внешнем угле. Именно там имеет значение расстояние кромки от угла. А на внутреннем можно и поближе, даже предпочтительно поближе, потому что на внутреннем расстояние не так критично сказывается на подклейке кромки, а сложностей большое расстояние может добавить прилично. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Taho Опубликовано 2 Ноября 2013 Жалоба Опубликовано 2 Ноября 2013 Спасибо за дельные советы! Буду творить :) Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
dodi* Опубликовано 2 Ноября 2013 Жалоба Опубликовано 2 Ноября 2013 Пожалуйста) Удачи и вдохновения! Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Джулия Опубликовано 2 Ноября 2013 Жалоба Опубликовано 2 Ноября 2013 Извините, что влезаю, но я уже проделывала сиё мероприятие, только по горизонтали. Резать резаком по влажным обоям не получилось и поэтому всю подрезку внахлест делала на полу по обоям еще без клея. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
dodi* Опубликовано 2 Ноября 2013 Жалоба Опубликовано 2 Ноября 2013 Обои не виниловые? С тонкими флизелиновыми и бумажными могут быть проблемы. Но у автора "верхний" слой уже подрезан, надо будет еще раз пройтись/подрезать, думаю, получится не заляпать "нижний" слой клеем. Какие у автора обои, не знаю, но, возможно, не тонкие, как под покраску. Все же с рисунком. Если все-таки тонкие флизелиновые, то даже не знаю... На полу вертикаль в 2,5-2,7м правильно подрезать... не подклеенные обои... та еще авантюра риск, на мой взгляд) И вы не влезаете, а тоже помогаете) Welcome!) Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Taho Опубликовано 2 Ноября 2013 Жалоба Опубликовано 2 Ноября 2013 всю подрезку внахлест делала на полу по обоям еще без клея. и что, результат порадовал?У меня виниловые обои Rasch. Перед поклейкой я все-таки попробую на небольших обрезках аккуратно и по-возможности быстро подрезать по кривой. Посмотрю, что получится. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Taho Опубликовано 2 Ноября 2013 Жалоба Опубликовано 2 Ноября 2013 Прочитала, мои обои виниловые, но на флизелиновой основе, не на бумажной. В магазине, где покупала обои, видела реализацию такой подрезки.Там полотна поклеены по горизонтали и длина стенда метра четыре!!! Шов идеальный!!! Только при близком рассмотрении удалось разглядеть границы полотен :) Как это там реализовано - не знаю. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
