Jump to content
Archived
Oksanchik
Втрой санузел. Сразу обращаюсь за помощью! - Page 2
Recommended Posts
Чтобы не попасться как с предыдущим с/у сделайте вот что...составьте список. Для себя. Например:
Есть:
1. СМ.-1шт. Размеры такие-то
2. Швабра -2шт. Размеры такие-то (не шучу, порой наделают себе шкафов для хоз.нужд, а в него то швабра по высоте не входит, то ведро по ширине не пролезает).
3. и т.д.
Хочу/надо:
1. Сушильную машину -1 шт. Идете в иннет, выбираете агрегат, едите в магазин, смотрите вживую, возвращаетесь домой и по иннету покупаете. Записываете размеры.
2. и п.т.
В это "хочу/надо" должны войти и сантехника , и ПЛИТКА!
Плитка должны выбираться изходя из размеров помещения.
Объясняю. Для начала покажу как правильно кладется плитка:
Видно, что все пляшет от центра стены.
Измеряем помещение (желательно в чистовом варианте).
Прикидываем кратность по каждой стене. Например:
стена 255см, плитка 40см шириной, значит на один ряд надо 6 шт и обрезок 15см (ну, минус 1см на швы = 14см) Этот обрезок надо разделить на 2 ( идем от цетра, значит у каждого угла не хватает по 7см) . Некрасиво получается. Вообще, принято делать подрезку не меньше половины ширины плитки.
Поэтому берем 5 целых плиток, это 2метра, и две режем в углы по 27см.
И так далее. Иногда бывают такие размеры стены и плитки, что никак красиво не получается, поэтому эту плитку безжалостно отметаем и ищем подходящую.
А бывает и так, что только эта плитка нра. и никакая другая. Тогда подгоняем размеры декорами, мозаикой или наращиваем стену, или наоборот стесываем. Короба тоже строим ориентируясь на размер плитки, а также ищем люки.
И очень важно всю сантехнику центровать по плитке. Т.е. краны, кнопка инстоляции должен быть четко по шву плитки или посередине. А также центр раковины и унитаза . Делая раскладку это надо учитывать.
Share this post
Link to post
Share on other sites
Anfisik, спасибо за подробное объяснение!!!
Буду думать, потом изложу свои мысли. Я поняла уже, что за плиткой идти только тогда, когда будет сделан каркас под шкаф и заделаны трубы в короб, иначе не понять чистового размера.
Хотя, вы предлагаете строить короб под плитку, учитывая ее размер. Значит, сначала определяюсь со шкафом и уже можно делать разводку труб?
Share this post
Link to post
Надо подумать, там сейчас дверь идет продолжением коридора, а если сдвину, то получится идешь по коридору и в стену утыкаешься.
Стена совсем не плохо . Можно повесить большое зеркало в рост..... Можно не в рост.))) Картины , постеры ...
Share this post
Link to post
Лизетта, муж категорически против переноса двери. Если ее перенести, то при ее открытии, в том малюсеньком проеме совсем не будет места. И дверь кухни там еще будет близко. Так что, это вариант сразу отпал.
Share this post
Link to post
Нет, вы сначала с плиткой определитесь, может, под нее короб придется строить. Вот сделаете вы короб и не хватит вам 2см для того, чтобы плитку красиво положить. А ведь можно было бы сделать короб на 2 см больше. Стены-да, лучше выровнять, потом плитку выбирать.
Share this post
Link to post
1. . Дверь раздвижная не пойдет?post-96622-0-27007100-1383282047.gifpost-96622-0-04692600-1383282040.gif
2. раковина. Это полноценная раковина, или рукомойничек - ладошки помыть?
3. хозшкаф на 70 - это "кладбище" для всякого мусора. 40см - как раз. Возможно я бы рассматривала вариант двух шкафов - один для СМ - на 60, если она такая или предполагается сушилка, , второй на 40 для химии, ведер и прочего
Share this post
Link to post
Хорошо, в субботу выберу плитку, но пока не буду покупать, попробую уже здесь нарисовать, что имеется с размерами плитки.
Скорее всего именно такую и будем ставить, но придется 2 двери делать.
Мне именно "кладбище" и нужно, муж туда сложит все свои дрели-инструменты на верхние полки. Лучше пусть там, нежели в прихожей. Да и ширина СМ 60 в основном, сейчас у меня на 40 см ширина, но машинке уже 5 лет, поэтому может придется менять.
Share this post
Link to post
Keks раковина скорее всего будет слева от входа, там маленькое расстояние, поэтому придется лепить что-то для ладошек))
наверное вот такого плана
Share this post
Link to post
Делайте шкаф на 70см. По опыту могу сказать, что верхние полки лучше сделать глубокие под крупногабаритные вещи ( у вас же там только унитаз и раковина, сыро не должно быть), а пониже на 40см, чтобы было удобно доставать вещи. И по стенкам останется место для высоких предметов ( швабры, лыжи)))))). Под полками можно поставить тумбу с ящиками ( икеевские прекрасно подходят).
Но сначала подумайте про двери. Может, купите готовые (например в ОБИ) и под них построите каркас. Во-первых, это выйдет дешевле, во-вторых, намного дешевле, чем делать под заказ.
И я за распашные двери.
Share this post
Link to post
  • Create New...
