Рац Опубликовано 25 Октября 2013 Жалоба Опубликовано 25 Октября 2013 (изменено) Добрый день, друзья. Есть вот такой вот планчик прихожей, но как-то затрудняюсь его правильно распланировать. Ремонт уже сделан, осталось заставить мебелью, но что куда ставить, пока не представляю. Из пожеланий - оставить место для велосипедов летом (2 для детей, 1 для взрослого складной) (зимой убираются на балкон) и для ватрушек, саней зимой. Вроде наиболее подходящее для этого место напротив входной двери, или слева у стены... Но как лучше, не представляю... Обувница вроде у правой стенки от вход в прихожую умещается (59*30 см), а во всем остально пока не понимаю что куда. Помогите пожалуйста. Изменено 25 Октября 2013 пользователем Рац Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
дюничь Опубликовано 31 Октября 2013 Жалоба Опубликовано 31 Октября 2013 Обособленное помещение будет гардеробной или другое планируете? Нового строительства стен не рекомендую. Предлагаю нишу напротив двери входной закрыть дверями купе, за ними на высоте метр от пола стеллажи с полками, под полками велосипеды, баранки. ватрушки))) Если в метровый проём от двери закатывать велик будет не удобно, можно использовать дверной проём в комнату для откатывания двух дверок. Слева от двери прихожка Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
дюничь Опубликовано 3 Ноября 2013 Жалоба Опубликовано 3 Ноября 2013 Ширина руля взрослого велика будет глубже, чем ниша напротив 1 Велосипед складной 2. Даже если не складной легко можно руль и повернуть продольно (естесн без колеса). Да - некоторое неудобство, но гораздо меньше чем стойки. перегородки и узость и так неширокого коридора Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Рац Опубликовано 5 Ноября 2013 Жалоба Опубликовано 5 Ноября 2013 Ого, спасибо за дискуссию, а то я уже отчаялся за молчание :) Да, слева у нас гардеробная-кладовка, туда велосипеды складывать не будем. Вообще тут, надо признать, ситуация с планом не совсем простая, я немного дорисовал. К примеру, справа вход в санузел. Слева - на уровне роста и сантиметрах в 50 от проема входной двери - счетчик. Правда он не накладной, а утопленный в стену почти с ней заподлицо. Но все-таки это мешает повесить в той области стены решетчатую вешалку, на мой взгляд. Хотя, если эти вешалки легко снимаются, чтобы в случае необходимости можно было открыть счетчик... По поводу раздвижных дверей напротив - я согласен с ArtStyle, двери съедят дополнительные 8-10 см, к тому же вся эта конструкция съест пространство, да и не поместятся там велосипеды, - рули уже выпирают за эти 42 см. Во вторых, будет не совсем удобно проходить в санузел (на рисунке показано как открывается дверь), к тому же закроет выключатели света и теплого пола (выделено красным). дюничь тоже права, в новом строительстве стен смысла, да и желания, не вижу. Ремонт уже сделан, думаю все остальное надо решать "мебельным" вопросом. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Рац Опубликовано 7 Ноября 2013 Жалоба Опубликовано 7 Ноября 2013 Спасибо. Но я в принципе не понимаю эту нашу любовь к шкафам-купе. Очень не функционально, съедают много места внутри шкафа своими направляющими механизмами, громоздкие двери которые со временем перестают нормально фунциклировать, идиотский дизайн "спального вагона". Скажите, зачем так уродовать помещение? Кстати, за совет не загораживать счетчик спасибо, я его принял. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
дюничь Опубликовано 8 Ноября 2013 Жалоба Опубликовано 8 Ноября 2013 дюничь тоже права. Эээ-э-э я вообще то мальчик))) По поводу дверей купе имею сказать, что в коридоре я большей части за зеркала, а наклееные более хрупкие создания, двери купе можно сделать выше и шире распашных и если не копить грязь в нижней направляющей, то будут служить верой и правдой долгое время без эксцесов. Широкие распашные двери - тяжёлые, по большей части открываются чуть больше чем на 90*. Соответственно надо иметь чистое место перед шкафом, а при 2х открытых стоять между ними, в то время как купе откатил и ничего не мешает, и метр с гаком доступа.......но это так. лирическое отступление По поводу счётчика я обычно так: да и попадая во внутрь шкафа доступ не страдает, снять вещи с одной полки или несколько плечиков с перекладины труд не большой. 1 Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
дюничь Опубликовано 9 Ноября 2013 Жалоба Опубликовано 9 Ноября 2013 а если потом шкаф переставить в иное место? с отверстием под счетчика как тогда? Пока не встречал заказчиков которые каждый год жилплощадь меняют. Ставить прихожку в зал как то незачем. На крайняк поменять ДСПэшку труда нет Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Рац Опубликовано 11 Ноября 2013 Жалоба Опубликовано 11 Ноября 2013 Эээ-э-э я вообще то мальчик))) Упс, извините :) По поводу дверей купе имею сказать, что в коридоре я большей части за зеркала, а наклееные более хрупкие создания, двери купе можно сделать выше и шире распашных и если не копить грязь в нижней направляющей, то будут служить верой и правдой долгое время без эксцесов. Широкие распашные двери - тяжёлые, по большей части открываются чуть больше чем на 90*. Соответственно надо иметь чистое место перед шкафом, а при 2х открытых стоять между ними, в то время как купе откатил и ничего не мешает, и метр с гаком доступа.......но это так. лирическое отступление Все это так. В ситуации, когда распахиванию дверей что-то мешает, они еще как-то оправданы. В остальных случаях лично я - против. По поводу счётчика я обычно так: да и попадая во внутрь шкафа доступ не страдает, снять вещи с одной полки или несколько плечиков с перекладины труд не большой. Вот я тоже думаю, а что если я на стену со своим счетчиком поверх него навешу легко снимающуюся (например, на дюбелях-крючках) решетчатую вешалку? Почему в Вашем случае на фото пожаробезопасность будет лучше моего предложения? Я не понимаю. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
дюничь Опубликовано 11 Ноября 2013 Жалоба Опубликовано 11 Ноября 2013 Почему в Вашем случае на фото пожаробезопасность будет лучше моего предложения? Я не понимаю. Этого вопроса я вообще не касался. Однако думаю, что если Вы опасаетесь, что загорятся автоматы, проводка и сам щиток........ кто то уж сильно Вас напугал. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
