CoNoLoN Опубликовано 22 Октября 2013 Жалоба Опубликовано 22 Октября 2013 Доброго дня уважаемые форумчане. Близиться ремонт в ванной комнате, но вот уже какой день ломаю голову над переделкой сан узла и в голову мало что приходит. У меня сейчас раздельный санузел, но я планирую его объединить. Хочу избавиться от двух распашных дверей и встроить стиральную машинку. Ниже представлены размеры и планировка после сноса стены. Кружечками обозначены трубы стояков холодной и горячей воды. Канализация находится внутри стены и выводы из стены идут. Желтый это под раковину, синий под унитаз. Свои пожелания: Унитаз, хочется систему инсталляции. Так же очень хочу душевую кабину. Но, так как ее будут изготавливать из мозаики, включая подиум, то в какие то стандартные размеры упираться не надо. Единственное, стены хочется из стекло-блоков сделать. В общем как то так. Если с унитазом все ясно, то вот как лучше разместить раковину и саму душевую кабину без понятия. Стиральная в принципе встает напротив унитаза. Буду очень рад если кто подскажет идеи. Спасибо! Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
kekskekskeks Опубликовано 22 Октября 2013 Жалоба Опубликовано 22 Октября 2013 канализация для раковины на какой высоте от пола? Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
CoNoLoN Опубликовано 22 Октября 2013 Жалоба Опубликовано 22 Октября 2013 канализация для раковины на какой высоте от пола? Высота 40 см. Слив от ванны на уровне 2 см от пола практически прям под сливом для раковины. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
kekskekskeks Опубликовано 23 Октября 2013 Жалоба Опубликовано 23 Октября 2013 душ со шторкой Правда с трудом представляю как СМ ставить или еще хуже - вытаскивать, если не дай бог поломается. Только если душ делать БЕЗ бортиков, то есть в ванной один единый уровень пола Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
prokopusha Опубликовано 23 Октября 2013 Жалоба Опубликовано 23 Октября 2013 без точных размеров, схематично: Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
