kekskekskeks Опубликовано 24 Октября 2013 Жалоба Опубликовано 24 Октября 2013 Согласна с Алексом. Имеет смысл делать все с самого начала. План, хотелки, расстановка.. Всего помещения ванной . Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
LeKaIv Опубликовано 24 Октября 2013 Жалоба Опубликовано 24 Октября 2013 Согласна с Алексом. Имеет смысл делать все с самого начала. План, хотелки, расстановка.. Всего помещения ванной . примерный план существует, да и учитывая выход труб из одного угла вариантов мало. вдоль одной стены разместятся душ, СМ и раковина под одной столешкой, ванна (хочу обычную, без гидромассажа и не угловую, она встанет вдоль окна, но ниже чем нынешняя, вот думаю может насос придется ставить, чтоб вода хорошо утекала), сауна останется на месте перегораживая окно (других вариантов не вижу) затем шкафчик для гладильной доски и всяких хоз нужд. картинку позже покажу. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
LeKaIv Опубликовано 24 Октября 2013 Жалоба Опубликовано 24 Октября 2013 примерно так пока все очень схематично это вместе с туалетом Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
kekskekskeks Опубликовано 24 Октября 2013 Жалоба Опубликовано 24 Октября 2013 где дверь в туалет? сауну перемещать можно? может просто раковину, а СМ в шкаф? Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
LeKaIv Опубликовано 24 Октября 2013 Жалоба Опубликовано 24 Октября 2013 добавила картинку, сауну перемещать можно, но куда? в общем-то пока все можно менять местами, но нужно учитывать, что подвод воды и канализации пойдут за душем Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
kekskekskeks Опубликовано 24 Октября 2013 Жалоба Опубликовано 24 Октября 2013 Сауна. Это готовая конструкция, изменению не подлежит,.. правильно? На место душа не встанет? Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
LeKaIv Опубликовано 24 Октября 2013 Жалоба Опубликовано 24 Октября 2013 Сауна. Это готовая конструкция, изменению не подлежит,.. правильно? нет, та что сейчас есть это каркас из металлического уголка обшитая досками, её будем ликвидировать, так что двигать можно все куда угодно и как угодно, и даже размеры можно все менять. НО если сауну поставить на место душа, то что-то вдоль этой стены не влезет, а там вода и канализация их ни как не переместить красным показала как трубы пойдут в том числе в в ванную комнату Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
kekskekskeks Опубликовано 24 Октября 2013 Жалоба Опубликовано 24 Октября 2013 а если забыть на время о канализации, она определяющая(( и попробовать расставить с точки зрения удобства и красивости ?? Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
LeKaIv Опубликовано 24 Октября 2013 Жалоба Опубликовано 24 Октября 2013 а что это даст если мы привязаны к трубам? хотя попробовать конечно можно. сауну ставим на место душа и получаем узкий длинный коридор) Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
kekskekskeks Опубликовано 24 Октября 2013 Жалоба Опубликовано 24 Октября 2013 на место душа - сауна, через стенку - душ, дальше - протс раковина и ванная, параллельно окну, или наоборот - ванная и раковина у окна а на свободной стене - хоз шкаф со СМ. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
