kekskekskeks Опубликовано 24 Октября 2013 Жалоба Опубликовано 24 Октября 2013 рисовать-смотреть надо. Сауна занимает думаю не более 2 метром. Это 2-4 см высоты канализации. Проблему с ванной в дальнем углу все равно придется решать. Или подиумом, или насосом.. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
LeKaIv Опубликовано 24 Октября 2013 Жалоба Опубликовано 24 Октября 2013 теоретически все влазит, ванна все= в дальнем углу, поднимать как сейчас нельзя ибо мне нужно чтоб окно открывалось (сейчас не открывается) значит насос. как-то так получилось пойду почитаю про размеры сауны, у меня 170 на 130 примерно нарисовано Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
LeKaIv Опубликовано 24 Октября 2013 Жалоба Опубликовано 24 Октября 2013 нашла полезную информацию, сохраню тут чтоб не потерять про сауны Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
kekskekskeks Опубликовано 24 Октября 2013 Жалоба Опубликовано 24 Октября 2013 сколько от уровня пола до окна? Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
LeKaIv Опубликовано 24 Октября 2013 Жалоба Опубликовано 24 Октября 2013 сколько от уровня пола до окна? 84см примерно Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
kekskekskeks Опубликовано 24 Октября 2013 Жалоба Опубликовано 24 Октября 2013 1.может раковину к окну? 2. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
LeKaIv Опубликовано 24 Октября 2013 Жалоба Опубликовано 24 Октября 2013 1.может раковину к окну? 2. 1. хочется зеркало над раковиной 100% да и если просто менять местами ванну с раковиной, то получится то чем пользуемся не часто близко к входу, а то чем не раз в день в самом дальнем углу. 2. некуда её переносить, там коридорчик размеров в ширину дверей с одной стороны ванная с другой комната. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
kekskekskeks Опубликовано 24 Октября 2013 Жалоба Опубликовано 24 Октября 2013 на наружной стене батарея будет? из окна дуть не будет на ванну? Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
LeKaIv Опубликовано 24 Октября 2013 Жалоба Опубликовано 24 Октября 2013 на наружной стене батарея будет? из окна дуть не будет на ванну? батарея есть, в ванну даже сейчас не дует при старом окне, окно поменяем тем более дуть не будет Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
kekskekskeks Опубликовано 26 Октября 2013 Жалоба Опубликовано 26 Октября 2013 моя бредовая идея. Чисто идея для подумать. Помещение большое, достаточно пустое-бестолковое. А если "перегородить" раковиной,, сделать остров принципиально вот так http://thisbathroom.ru/archives/311 Где-то еще были картинки, если надо отсканю ?? тогда в дальней, редко используемой части можно смело делать подиум для канализации,, и организовать там зону релаксации или мастерскую) Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
