Кому-то-тезка Опубликовано 21 Июня 2005 Жалоба Опубликовано 21 Июня 2005 На полтинник литров - кто-нить, собсно, устанавливал? Влезет? :-) ____ Пока всё не узнаю - не отстану! Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
malenkiy Опубликовано 21 Июня 2005 Жалоба Опубликовано 21 Июня 2005 :( Влезет только дверку придетса оставить открытой - шутка. Вещь серьезная.Даже можно сказать специфичная.Такие водонагреватели делятса на 2 группы 1-под мойкой 2-над мойкой форма бака цилиндр и прямоугольные.Очень важно купить нужный!Купить можно только с установкой точно возникнут проблемы.Кроме подводки нужно точно ставить аварийный клапн(есть в комплекте)и дренаж к нему а это лишние сантиметры которых итак нет .мне приходилось ставить разные нагреватели но такого случая небыло. знаю где есть выбор :в Merlene возле Ашана в Медведково на кольце цены нормальные.Если вам удастса его туда вставить буду очень рад за вас . В любом случае сообщите об успехах.Желаю удачи!!! с большим уважением malenkiy можут я ошибаюсь Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Валена Опубликовано 21 Июня 2005 Жалоба Опубликовано 21 Июня 2005 Цитата Такие водонагреватели делятса на 2 группы 1-под мойкой 2-над мойкой форма бака цилиндр и прямоугольные. _ Точно, только ещё делятся на вертикальные и горизонтальные. Я бы поставил горизонтальный под потолок с коробом, а клапан вывел бы медью в стене под мойку.В споре рождается истина! Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Кому-то-тезка Опубликовано 22 Июня 2005 Жалоба Опубликовано 22 Июня 2005 О! Господа! Спасибо за оказанное внимание! :-) Этот гад не влезает в стояк в туалете (не хватает 2 сантиметров) - самый маленький вертикальный по глубине/ширине 345/338 мм Штибель. Переносить стенку между ванной и туалетом в сторону ванной ради этого не хочется. Делать антресоль (уже горизонтальный нагреватель) над унитазом - тоже не фонтан. Думал, может кто уже сталкивался с возможностью втиснуть в угловую мойку... Так что, если у кого была практика - буду рад услышать. А так - придется сравнивать размеры. И учится на собственных ошибках. Что получится с вариантом "под мойкой" - поделюсь. Если не прокатит, то, думаю, вариант Валены - удобен. С поправкой - сделать это не коробом, а ещё одним пеналом в едином стиле с кухонным гарнитуром над ним. Но это уже дизайнерская заморочка. ;-) ___ Пока всё не узнаю - не отстану! Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
malenkiy Опубликовано 22 Июня 2005 Жалоба Опубликовано 22 Июня 2005 Штибель-вещь знатная!!!себе поставил ISEA вертикальный на 30 л размер:ш-300 в-430 г-320 повезло мне пристроил его в сантехшкаф -вполне хватает :-) Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Кому-то-тезка Опубликовано 22 Июня 2005 Жалоба Опубликовано 22 Июня 2005 Да, вот 30-ник влезет точно. Думаю, может не заморачиаться на 50 (риторический)?! По ходу ещё вопрос. Если уж буду ставить 30 - malenkiy, буду очень признателен, если поделитесь: как делали дверку для обслуживания? Кроме того, его ж мало обслуживать - нужно предусмотреть возможность снять без разбора стены (плитки) в случае прОблемов. Значит дверка должна быть не меньше его размеров. Верно мыслю? :-) Пока всё не узнаю - не отстану! Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
malenkiy Опубликовано 22 Июня 2005 Жалоба Опубликовано 22 Июня 2005 Мыслите верно.Дверка уже была(такая конструкция сантех узла) в вашем случае лучше его смонтировать в вашу угловую мойку... это проще да и обойдетесь без ремонта(зачем гимор) опятьже с точки зрения обслуживания очень удобно это мое мнение.Хороший люк это вещь серьезная и больше того в каждом случае индивидуальна от конкретной ситуации(нужно смотреть) вариантов много да и мысли есть по этому поводу.В вашем случа наверно надо ставить в угловую мойку водонагреватель с размерами как у меня только(под мойку) есть тамже в Merlene стоит 2тыс.с копейками хотя если очень хочетса можно и покруче взять.В любом случае если еще возникнут ??????? лучше звоните т. 500-81-02 буду очень рад помчь с уважением malenkiy :-) Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Кому-то-тезка Опубликовано 23 Июня 2005 Жалоба Опубликовано 23 Июня 2005 malenkiy, благодарю Вас за отзывчивость! :-) Вчера плиточник сказал, что сделает идеальную дверку на магнитах. Поэтому не буду Вас беспокоить телефоном. Но за предложение - спасибо! Нашёл подходящий накопитель - "Термекс флэт" глубина 23 мм. То что надо. Не Штибель, конечно, но надеюсь будет работать. Ухожу в новую тему! :-) Пока всё не узнаю - не отстану! Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
