Tim
Стены из пеноблока толщиной 20 см.
Народ,
глядя на соседа построил стены из пеноблока, поставленного на ребро. Т.е. толщина стены - 20 см. Размер 8х10 с капитальной стеной, 1 этаж + мансарда. Теперь сел на измену. Что-то не кажется эта конструкция надежной. Хотя у соседа - 2 этажа + мансарда. Вроде стоит 3-ий год, только трещинками покрывается. Стоит ли укреплять такие стены, и если стоит, то как???
Цитата
Народ,
Регулярно вижу как строит народ, как использует русскую смекалку в самых неожиданных местах... Что-бы реально Вам что-то посоветовать, выложите фото или рисунки тех узлов, что Вас интересуют, потому что где-то 20 см. пеноблока нормально, а где-то нет.
Цитата
Скажи, пжста, а чем утеплял, и из чего мансарда?
Я пока ничем не утеплял. Стены мансарды поднял на 3-и блока и сделал из блока фронтоны. Фундамент позволяет еще что-нибудь рядом поставить. Вот я и гадаю, надо ли вообще что-нибудь для дома 8х10, а если и надо, то насколько эффективно укрепит пеноблочные стены обкладка кирпичем без зазора. Есть еще одна мысль, обложить кирпичем с небольшим зазором и залить зазор пеной. Ее когда много, она должна хорошо схватить обе стены. В общем дилетант я в этом вопросе, но строить нравиться, в настоящий момент крышу ставлю.
Вот только сейчас смог выложить фотки в интернет.
cсылка
Сомнения у меня вызывают не какие-то отдельные места, а надежность стен в целом. Достаточно ли для такого дома пеноблочных стен толщиной 20 см или необходимо укреить?
cсылка
Фото посмотрел, три вопроса: сечение опор из пеноблоков под навесом (я бы выложил полнотелым кирпичем все равно... там ведь тепло не нужно), и как Вы смонтировали перемычки над окнами не видно и на что будет опираться кровля (есть ли несущая стена или на весь периметр?).
А так ничего. Штукатурить будете?
В середине дома есть несущая стена, армирующий пояс проходит и по ней, однако на мансарде этой стены уже нет. Кровля будет опираться на наружные стены и на два деревянных стоба. Кроме этого будет около 20 "солдатиков".
Проемы окон лежат на уголках. Два 63-х уголка на проем. Ширина проема - 180 см на первом этаже и 150см на мансарде.
Про штукатурку я ломаю голову. Мне абсолютно непонятно, как лучше отделать стены.
PS крыша у меня - конверт с 4-мя смещенными к краю фронтонами. Должно получиться что-то сказочное. Я предположил, что у конверта большая часть нагрузки приходится на углы. Там в стенах дополнительные бетонные перемычки.
А между первым и вторым этажом вы что нибудь делали, ну типа армирования или пояса жесткости? Мы тоже строим дом, точнее пристрой к дому с такой толщиной стен и крайне сомневаемся в их прочности.
Да, этот монолитный железобетонный пояс проходит по всем 5-ти капитальным стенам дома.
Цитата
Перемычки хлипенькие.
