beam
Ikea 11 кв.м., тяжелый случай
Добрый день! Очень нужна Ваша помощь - время идет, а у нас все стоит на месте :(
что имеем:
4 взрослых, 1 маленький ребенок(думаем о 2)
кухня 2710 * 4100 в частном доме, потолок 2340, газовый котел "установлен по нормам пожарной безопасности"... :sadd08007:
на стены шкафы вешать нежелательно...
думаем перевесить котел в угол, на соседнюю стену,
думаем разместить как то так..
как то так труба будет торчать :(
что-то у меня в углу колонны не получилось, хотелось чтобы на одном уровне с остальными и по высоте в том числе - в планировщике не смогла сделать
подлазить к коммуникациям наверное неудобно будет, с другой стороны наверное краники можно как-нибудь вывести повыше..
пока на этом проекте остановились
был еще такой вариант, с 3 колоннами и пространством:
обслуживать котел наверное хорошо, зато плита с краю - с маленьким ребенком недопустимо
Вроде что-то не так, но что и как по другому сделать в таком помещении непонятно, может быть у кого есть какие идеи..
А вы уверены что можно соединить вытяжку от плиты с трубой от котла? Я совсем не спец, но в домах даже разные вентканалы делаются. От плиты идет так, теплый воздух, запахи... А от котла уйма уклекислого газа и копоти.
Нет, мы не уверены :))
Но наш дед считает что можно ))
Копоть это в старых котлах была, у нас новый, 5 лет то стоит уж, чисто в трубе, мы смотрим периодически; и про кислород он же не постоянно работает, впечатление такое что уж не такую и кучу сжигает
Просто хотелось бы что-нить сделать с ней - напрямую ее сделать - через другую дырку в потолке - дед говорит так нельзя, и что все правильно сделано, хотя труба чуть теплая, горячей как батареи она не бывает никогда, и втыкается в асбестовую .. Почему ее надо было сделать посередине потолка??
.. Все, меня понесло.. Надо еще почитать на эту тему, если уж совсем совсем нельзя, надо будет с фильтром ставить
Просто если котел с естественной тягой, то при выключении вытяжки, тяги не будет, и умный котел (он же умный) будет вырубать газ. Но он, наверное, с коаксиальной трубой и принудительной тягой, как в такую трубу врезать простую трубу от вытяжки - мало представляю пока.
