alex.klauso Опубликовано 20 Октября 2013 Жалоба Опубликовано 20 Октября 2013 Правильно мы поняли, вклеенное это значит вместо плитки (за подлицо) Да, правильно. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
alex.klauso Опубликовано 20 Октября 2013 Жалоба Опубликовано 20 Октября 2013 на какой высоте лучше всего располагать раковину 85 смвторой вариант только на картинкецена выше, монтаж дороже. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
tania0181 Опубликовано 20 Октября 2013 Жалоба Опубликовано 20 Октября 2013 85 см цена выше, монтаж дороже. Понятно, еще раз спасибо Вам большое, вот смотрим мы на раскладку плитки и прям глаз радуется, спасибо большое Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
kekskekskeks Опубликовано 21 Октября 2013 Жалоба Опубликовано 21 Октября 2013 цена выше, монтаж дороже. а с точки зрения эксплуатации? приношу извинения хозяйке, что влезла в ее тему( Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
tania0181 Опубликовано 21 Октября 2013 Жалоба Опубликовано 21 Октября 2013 приношу извинения хозяйке, что влезла в ее тему( неееее, я не против тоже постою послушаю Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
alex.klauso Опубликовано 23 Октября 2013 Жалоба Опубликовано 23 Октября 2013 а с точки зрения эксплуатации? Вода течёт из них всех. Без проблем в немецких и скандинавских. Надо дешевле - испанские. Надо проблемы - китайские. В примере: требует соответствующей толщины стены, ведь весь его механизм спрятан в стену. Желательно для раковины большой, можно голову при умывании ушибить. Надо смотреть схему монтажа смесителя и раковины. Хорошая "шпилька" соседу. Но лучше для начала ознакомиться с ценами. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
tania0181 Опубликовано 15 Октября 2014 Жалоба Опубликовано 15 Октября 2014 Вот прошел практически год с того момента как я создала эту тему, планировали ремонт раньше начать, но в силу некоторых обстоятельств не удалось, но ладно...А сейчас зато мы уже имеем сломанную сантех кабину и выстроенную новую из ПГБ, соответственно размеры немного поехали. alex.klauso, обращаюсь к Вам еще раз за помощью, вот что у нас получается (во вложении) И возникают вопросы: 1. Декор начать от самой ванны выкладывать или поменять местами первый и последний ряд (надеюсь понятно написала) 2. На каком расстоянии от ванной вешать полотенцесушитель, сейчас по плану 31,5 см, это нормально или можно меньше расстояние сделать, просто на будущее хотела какой нибудь шкафчик повесить. Ванна.pdf Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
alex.klauso Опубликовано 15 Октября 2014 Жалоба Опубликовано 15 Октября 2014 1. Декор начать от самой ванны выкладывать ...Да, под потолком оставить полоску без декора.2. На каком расстоянии от ванной вешать полотенцесушитель ...По середине между шкафчиком и ванной. Хорошо если по бокам ПС можно крючки для полотенца/халата (зависит от размера полотенца и халата). С одной стороны можно. Близко ПС к шкафчику нельзя, будет нагреваться содержимое, да и для материала шкафчика не хорошо. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
tania0181 Опубликовано 17 Октября 2014 Жалоба Опубликовано 17 Октября 2014 "По середине между шкафчиком и ванной. " Ну Вы шутник однако А про крючки я как то и не подумала, спасибо за идею. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
tania0181 Опубликовано 28 Октября 2014 Жалоба Опубликовано 28 Октября 2014 Подскажите пожалуйста, экран под ванной будет из плитки (мозаика). Рабочие предлагают сделать скошенный, но нам не очень нравится, а хочется с выступом (углублением) под ноги как на фото, я в интернете искала как сделать такую конструкцию, но не нашла, может кто-то поможет Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
