gabba Опубликовано 16 Октября 2013 Жалоба Опубликовано 16 Октября 2013 Скажите пожалуйста, хотим увеличить прихожую, снеся кладовку и зацепив кусочек кухни, можно ли так сделать? Стоит ли срезать угол? Стены не несущие. ДО ПОСЛЕ Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Minimi Опубликовано 16 Октября 2013 Жалоба Опубликовано 16 Октября 2013 Плита электрическая? Стена между кухней и гостиной - не несущая? Если все ответы "да" - то сделать можно. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
dushechka Опубликовано 16 Октября 2013 Жалоба Опубликовано 16 Октября 2013 лучше уж так, зачем закуточки городить...сделать полноценную гардеробную или кладовку. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
gabba Опубликовано 17 Октября 2013 Жалоба Опубликовано 17 Октября 2013 лучше уж так, зачем закуточки городить...сделать полноценную гардеробную или кладовку. Тогда теряется весь смысл- т.к. не так нужна гардеробная, как полноценная прихожая. Дело в том что когда заходят более 2х человек, то все не умещаются , а так поток будет направлен и направо и прямо. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
dushechka Опубликовано 17 Октября 2013 Жалоба Опубликовано 17 Октября 2013 а какая ширина коридора получается в моем варианте? Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
gabba Опубликовано 18 Октября 2013 Жалоба Опубликовано 18 Октября 2013 120см Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
dushechka Опубликовано 18 Октября 2013 Жалоба Опубликовано 18 Октября 2013 охохо...почти хоромы))) у нас 1 м свободная ширина коридора и стоит шкаф на 40 см..и все помещаются... Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
