Как крепить деревянные балки к потолку?
Подскажите пожалуйста, каким способом крепят деревянные балки к потолку. (Если с помощью шурупов, то они будут на виду.)
Если Ваша балка достаточно массивная, то можно просверлить ее в 2-3х местах насквозь серлом д8, после этого на половину толщины балки просверлить в тех же местах отверстия д10мм. Далее нужно перфоратором в потолке сделать отверстия д.8. После чего достаточно вставить в отверстия в балке пластиковые дюбель гвозди подходящей длинны и раскрепить балку на потолке.После этого в отверстия следует вставить шплинты из того же материала, что и балка, все зашлифовать и обработать по своему вкусу. Если же балка сечением не более 50 х 50мм, то ее можно просто посадить на клей. С уважением.
