Zulus
отопить дом
Друзья, необходимо тепло в доме
Всем спецам и не только им - доброго времени суток!
В этом году завершил свое строительство двухэтажного дома. Для наружных и внутренних стен использовал брус цельного кедра (2х10 см), зазор между брусьями заполнен теплоизоляционным материалом. Площадь застекления приблизительно 20-25%. Общая площадь 140 м2., высота потолка 2.95м. Этажи приблизительно одинаковой площади.
Встал вопрос отопления, бюджет на все-провсе невелик - (150-200 т. р печь+монтаж). На семейном совете решили, что это будет твердотопливная каминная печь (читал на форумах, что это самое бюджетное тепло после магистрального газа, который нам и не светит). В семье есть пенсионер, готовый погреться у огня и подкинуть охапку, другую дров. На просторах и-нета так широко представлены печи камины, что глаза разбегаются. Читал, так же, что есть печи-камины с возможностью подключения водяного контура. Я в этих вопросах не очень силен, есть ли такой мощности эти печи-камины, чтоб отопить мою площадь в 140 м2, или, предложите что-то другое?
Друзья, прошу у Вас доброго совета, рекомендаций, предложений. Спасибо.
Ага...
Щаз ты получишь у меня "добрый совет", да по мордасам...
ПРОСТИ МЯ, ГОСПОДИ, ШТО РУГАЮСЬ, ДА ГРЕШНИКАМ МОЗГИ ВСТАВЛЯЮ...
1. Ты из досок собрал 100х50. Потом внутрь ваты напихал... Идиотизм полныц.. Так только строятохотничьи дома в тайге, я сам этим занимался, или строительные ВРЕМЕННЫЕ дгмики для рабочих таджиков.
Строить ДОМ ДЛЯ ПОСТОЯННОГО ПРОЖИВАНИЯ так нельзя!
Нарушение Правил строительства.
СНИП "теплопотери дома" - основное правило, сопротивление паропроницанию дома должно быть НИЖЕ от внутренне дома к внешне, тогда в доме не будет повышенной влажности...
В доме из дерева вентиляция осуществляетя - приточная, через форточку, щели в дверных и оконных проемах, щели между венцами сруба.. Вытяжная - через печную трубу!!! Это КЛАССИКА РУССКОГО ДЕРЕВЯННОГО ДОМА!
Когда ты строишь из досок, хоть кедрача (понты, не более), то нарушаешь правила по паропроницанию дома. Ты создал в стенах дома ПАРОБАРЬЕР дерево-воздух--вата-воздух-дерево...
Это означает, что точка росы у тебя будет во внешней доске... Будет гнить.
2. Про отопление...
Согласно СНИП "Печное отопление":
ЗАПРЕЩЕНО:
2.1. Ставить в доме Печь аккумулятивного типа, если металлические конктрукции этой печи превышают 15 процентов поверхности печи...
2.2. Нагревать поверхность печи выше 90 град....
2.3. ИСПОЛЬЗОВАНИЕ МЕТАЛЛИЧЕСКИХ КАМИНОВ, В КОТОРЫХ РЕАЛИЗОВАН ПРИНЦИП МЕДЛЕННОГО ГОРЕНИЯ, ДОПУСТИМ, ТОЛЬКО В ТОМ СЛУЧАЕ, ЕСЛИ АГРЕГАТ РАБОТАЕТ В РЕЖИМЕ КОНВЕКЦИОННОГО ОТОПЛЕНИЯ!!!!!!
Если нет, то только для отопления мест временного проживания.
2.4 ИСПОЛЬЗОВАНИЕ МЕТАЛЛИЧЕСКИХ КАМИНОВ, ОТАПЛИВАЮЩИХ ПОМЕЩЕНИЕ МЕТОДОМ ИЗЛУЧЕНИЯ ОТ НАГРЕТОЙ ПОВЕРХНОСТИ КАТЕГОРИЧЕСКИ ЗАПРЕЩЕНО ПРАВИЛАМИ СНИП!!!...
Только для сараев!
Надо было воздухоотвод делать по всей хате А так просто отапливаетсся близь лежащая площадь.
воздуховодом, как вы соизволились выразиться, при печном отоплении с печью аккумулятивного типа, является форточка, шели, трещины и отккрытая дверь.
Это ПРИТОЧКА
ПЕЧЬ топится по времени не более ЧАСОВ = число кирпичей / 1000.
У любой Печи, что топится по белому, есть ТРУБА. Дымоход
это ВЫТЯЖКА.
Никаких других тилимилитрянских решений от недоумков не требуетсч.
Учите МАТЧАСТЬ.
Купите учебник А.Школьника - пособие ПТУ для кладки печей, 1957 год. Классика.. Его все печники знают.
Я читала недавно о водогрейных котлах, мол и вода и тепло, что-то похожее на этот: http://garioni-naval.com/vodogreinye_kotly/. Если дом большой, то стоит хорошенько подумать над выбором.
Воздуховод - это воздуховод, трубы для разведения теплого воздуха по близлежащим помещениям для более эффективного обогрева, лучшего распределения тепла
