с чего же начать?
Добрый день, уважаемые участники форума.
Хочу сделать ремонт в детской и не знаю с чего начать...
Дом 1954г. постройки, 3-х этажный "немецкий", с деревянными перекрытиями.
Комната в достаточно плохом состоянии, старый чугунный радиатор и окно, паркетный скрипящий пол, ужасная дверь, потолок с лепниной по периметру и с розочкой в центре (что за нравы были в 54), потрескался, местами отваливается шпаклевка, 1 стена с окном, 1 смежная с лестницей и 2 межкомнатные.
1. Хочу стены, выходящие на улицу и лестницу утеплить (гипрок+вата?), а остальные очистить, отштукатурить, зашпаклевать и поклеить обои.
2. Поменять радиатор (какой посоветуете, алюм. или нет.)
3. Поменять окно
4. Сделать что-нибудь с потолком: гипроком его или стеклотканью и зашпаклевать?
5. Пол - ковролин. Хотел бы снять паркет и выровнять пол, да боюсь не справлюсь один. Поэтому отциклюю.
6. Электрика - отдельная тема. Квартира бывшая коммунальная, 4 счетчика, плохая проводка. Менять всю - дорого и слишком много работы. Хочу начать с детской.
7. Дверь - старая двухстворчатая. Хочу обычную. Чем можно будет закрыть дырку: конструкцией из гипрока?
cсылка - схемка
Подстажите, пожалуйста, свои соображения по поводу очередности работ и какие решения в моем случае лучше...
Заранее благодарен, Игорь.
Сначала надо менять окна, потом отделка стен, дальше больше надо сделать ровным пол и наложить паркетную доску( или по вашему желанию), а потом только декоративная отделка! Вот вроде бы и все ну по крайней мере что из крупного а мелочи это само собой!
Потолки у Вас,наверное,высокие (это нравы были "сталинский ампир")
Шпатлевка на деревянном перекрытии,боюсь,наживет недолго. Да и стоимость работ сравнима с обшивкой ГК, только одному это крайне затруднительно при больших высотах.Зато часть проводки можно под подшивным потолком пустить-меньше штробить в стенах.
На месте старой двустворчатой двери можно сделать дверь-купе с "карманом"-часть проема зашивается фанерой влагостойкой с двух сторон так,что внутри остается дырка,в которую съезжает отодвигаемая на верхнем рельсе дверь. Влагостойкая-чтоб потом обои не страшась клеить и всякие грунтовки тоже наносить не страшась.Двери тоже,поди,высокие? Так неплохо оставить над дверью оконце ради естественного освещения прихожей.Такое полугруглое оконце с радиальным переплетом,потом можно бы витражик сделать.
Если хочется и дешевле дверь обычно-распашную,то остающуюся часть проема можно использовать для неглубокого стеллажика,нарастив его чуть вглубь комнаты-для игрушек и книжек,особливо если рядом будет изголовье кровати.
А если стены впрямь высокие,то-0000,сколько тут вариантов для декорирования детской!
Да,а радиаторы чугунные,ИМХО. Roca хвалят.
Сообщение было изменено автором Срд Июн 22, 2005 15:00.
