waked Опубликовано 21 Октября 2013 Жалоба Опубликовано 21 Октября 2013 мне то же идея понравилась. НО больше реалий ! гардеробные = шкафы п.с. мирсветел, сорри, что на Вашем плане... я почти так и рисовала в сообщ. 11, но автор просил гардеробные в целях экономии) Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
KamPod Опубликовано 23 Октября 2013 Жалоба Опубликовано 23 Октября 2013 Всем доброго вечера! Наконец определились с планировкой, идея mirsvetl, из сообщ. 28, с мелкими поправками, завтра выложу. Всем спасибо за идеи :) Ну и следующий вопрос, что далее....? Планируется расстановка света, розеток, включателей или делается дизайн комнат (цвет, материал)? Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
KamPod Опубликовано 30 Июля 2014 Жалоба Опубликовано 30 Июля 2014 Выкладываю окончательный вариант перепланировки, стены уже вывели, закуплена проводка и штукатурка. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
KamPod Опубликовано 30 Июля 2014 Жалоба Опубликовано 30 Июля 2014 Есть предложения сделать кухню двухрядную. Я не против, нужно просто рассчитать ее практичность и как использовать нишу, которая появилась после перепланировки. На рисунке я запихнул туда холодильник (это 60 см), длина ниши - 1,3 м., тогда остается 70 см. какой ширины тогда будет второй ряд, так, чтоб дверки холодильника норм. открывались? Есть ли возможность использовать 2-й ряд как обеденный стол, чтоб отказаться от стола-подоконника возле окна? Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
KamPod Опубликовано 30 Июля 2014 Жалоба Опубликовано 30 Июля 2014 пардон, длина ниши - 110 см, тогда останется еще меньше - 50 см. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
KamPod Опубликовано 30 Июля 2014 Жалоба Опубликовано 30 Июля 2014 Еще волнует минимальное расстояние между рядами кухни, если брать ширину рабочей зоны первого ряда 60 см., то останется 70 см + 60 см холодильника = 1,3 м!! Этого достаточно для открывания дверок и выезных ящиков??? Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
KamPod Опубликовано 30 Июля 2014 Жалоба Опубликовано 30 Июля 2014 В прихожей показал шкафчик возле ванной, а напротив зеркало и пуфик. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
waked Опубликовано 31 Июля 2014 Жалоба Опубликовано 31 Июля 2014 120-оптимальнвя ширина прохода Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
KamPod Опубликовано 31 Июля 2014 Жалоба Опубликовано 31 Июля 2014 В первом ряду я так понял стоит: варочная, мойка и холодильник, а что тогда в нише? только 2-й ряд??? и какая должна быть длина второго ряда? ну и ширина?? столешницу надо делать шире? чтоб ноги пристроить?? Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
waked Опубликовано 31 Июля 2014 Жалоба Опубликовано 31 Июля 2014 Да, в нише только столешница. Угловой шкафчик может открываться из гостиной. Ширина стандартная, т.к. места для сидения только в конце линии, ближе к окну нарисовала. Это место для перекусов. Длина-чтобы остался комфортный проход Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
