KamPod
Выжать максимум из двушки!
Доброго времени суток!!
Помогите перепланировать под себя двушку в новостройке!
Квартира 66,7 кв на первом этаже 10-ти этажки, монолитка, ниже еще есть комерческие помещения.
На кухне газ, установлено индивидуальное отопление (котел на кухне справа от окна).
Семья из троих человек: двое взрослых и мальчик двух лет.
Хотим обустроить спальню, детскую, гардеробную (по возможности) и выделить место под гостинную для приема гостей.
Санузлы и кухню не хотелось бы перемещать, уж больно много хлопот
Хотелось бы задействовать нишу возле вентиляционной шахты!
Вот Вариант перепланировки, но смущает диван в который зрительно впираешся при входе в квартиру, так же проблема куда деть верхнюю одежду и обувь?!
Помогите пожалуйста идеями!!!
спасибо за оперативный ответ!!
По ходу крайняя комната это детская! А что означает прямоугольник с линиями по диагоналях? И что ещо за мебель Вы указали?
прямоугольник с линиями по диагонали это шкаф или стеллаж для книг, в изголовье кроватки кресло, у окна стол, стул, небольшой диванчик. В спальне кровать с прикроватными тумбами, шкаф платяной. Гардеробные из гостиной и детской. Стену у которой стоит телевизор можно сделать с простенками из стеклопакетов, стеклоблоков или витражей, для лучшей инсоляции гостиной. И дверь в спальню, желательно, с непрозрачным стеклом. Напротив телевизора диван с журнальным столиком.
Спасибо. А ширина гардеробной должна соответствовать длине шкафа в коридоре? И еще, какая стандартная ширина гардероба? А какие могут быть варианты с переносом комнат, может оно того стоит?? :) Заранее благодарен за ответ!
котел с той стороны окна, где указана рабочая зона на плане, а с другой стороны окна - газ.счетчик ( как еможна обыграть?)
Ширина гардероба, если вы шкаф имеете ввиду зависит от ваших возможностей, наверное, мин 60см максимум сколько позволяет пространство, глубина от 50 до 70. Если гардеробная комната то желательно что бы был в центре квадрат, самый минимальный,который я встречала мин 60 на 60 см, где бы человек мог взять вещь на полках(от 20см) или с плечиков(50-60 см). Гардеробную совсем не обязательно делать длиной со шкаф в коридоре, главное чтобы расстояние на дверь(мин. 50-60) в нее осталось, которою можно и не делать. Оставить один вход из детской.
http://forum.ivd.ru/index.php?showtopic=109097
