prokopusha
из-за гардеробной получается маленькая спальня. Ну и пусть. Давайте сделаем ее комфортной и уютной
Подобных тем на форуме предостаточно. И многие я читала. Но когда подходит время ремонта хочется завести свою тему и обсуждать уже свои проблемы-дилемы, а не читать про чужие...
Итак, имеется комната под спальню 4,33 х 3,44 (14,9 кв.м). Необходимо (читай: очень хочется) сделать здесь гардеробную. + поставить большую кровать, тумбочки, туалетный столик с зеркалом, над комодом пока думаю. + телевизор на стену.
На будущее: возможно через несколько лет потребуется всунуть в спальню детскую кроватку.
Вообщем, вариантов было много. Сейчас осталось несколько. Вот по их поводу я и прошу вас высказаться. Понимаю, что решать нам, и жить тоже нам... Но советы еще никто не отменял, да и взгляд со стороны не помешает.
"Классический" (я так его называю).
+ Оптимальное использование пространства гардеробной (большая суммарная длина полок)... Потом можно "спокойно" придвинуть кровать вплотную к гардеробной и с другой стороны кровати поставить детскую кроватку.
- Входная дверь и дверь в гардеробную «не очень дружат». Можно попробовать сделать раздвижную дверь, но: если она по центру – мало места для сдвижения, а если делать двери ближе к краю – придется немного заморочиться с полками... Ну и может угол «сильно торчит» и перекрывает пространственный обзор всей комнаты?
Здесь делаем вход в гардеробную со стороны кровати. Дверь раздвижная (наверное ширину двери уменьшить надо, вместо 80см оставить 60-70).
- Пришлось немного уменьшить габариты гардеробной, т.к. раздвижная дверь должна иметь место куда сдвигаться… Ну и опять этот угол торчит… Если вдруг захотим (нужно будет) сдвинуть кровать вплотную к стене гардеробной, чтобы, например, поставить с другой стороны кровати детскую кроватку – то перекроется вход в гардеробную .
+ Полезного пространства почти так же, как в классическом варианте (много).
Пытаюсь немного срезать угол, чтобы был бОльший обзор всей комнаты (это вроде как сделает ее более просторной по восприятию). Но тут к минусам варианта 2 добавляется и уменьшение длины полок… Наверное, этот вариант не вариант.
А если попробовать срезать угол и на срезе сделать вход в гардеробную? Раздвижную дверь тут не поставишь, распашную – слишком громозко при открывании. Пришла мысль или сделать двойную распашную, или складную дверцу. А может вообще шторку повесить?
- Если двигать кровать вплотную к стене гардеробной – то тоже возможны проблемы со входом. Но тут они не такие глобальные, как в варианте 2. Возможно, надо только получше «поиграться» со стенами, их размерами и углом срезания угла.
Пробую срезать угол у классического варианта. Может это самый оптимальный вариант?
+ Решила проблему с торчащим углом.
- Остается сомнительное соотношение двери в гардеробную и входной двери. Но при таком варианте раздвижная дверь отменяется. Может вместо распашной складную?
Только сейчас дошло, что кроватка то детская влезет, но вот подойти к ней будет невозможно :( что-то раньше на это внимание не обращала:
Вобщем надо определиться со стенами гардеробной (чтобы можно было эти стены построить) и с расстановкой мебели - чтобы можно было продумывать прокладку электрики и начинать штробить...
не вижу смысла срезать угол гардероба. простора добавит сомнительно, а функциональность гардеробной убавит ... может рассмотреть вариант с кроватью на 160? проходы узковаты.
вместо двери в гардероб можно подумать о шторе. с дверью надо дополнительно будет подумывать вентиляцию, со шторой такой проблемы уже не будет, ее можно либо опускать,либо на подхвате держать.
Изменено пользователем laks
проходы узковаты - это да. Но как же здОрово и просторно на большой кровати!.. Кровать и задумывается 160. Просто при спальном месте 160 у них часто габариты больше - поэтому на плане рисую 170 .
Про штору думала, но больше как над временным вариантом: есть вероятность, что дверь в гардеробную будем покупать/устанавливать уже после окончания ремонта, т.к. денег будет мало. Вот и хотела временно повесить штору. А над постоянным таким вариантом надо поразмыслить...
В любом случае - спасибо за советы!
Кстате о вентиляции в гардеробной. Как то не сильно задумывалась об этом... Нужна какая-то принудительная вентиляция (ставить вентилятор, как в ванной, например). Или достаточно иногда открытой двери?
Хорошо бы Вам найти реальные интерьеры с такого размера спальней и гардеробной. Может, посмотрев их, организовали бы хранение в шкафах? Сейчас гардеробная смотрится в спальне не очень - из-за выступов. Получается комнатка-шкаф в комнатке. Теряется пространство не только на проход между полками в гардеробной, но и на проход между дверями.
