valeri2
Сложная планировка из почти 3-ки в 4-ку.
Друзья, имеем двушку по плану - приобреталась как трешка) На балкон выходит два окна - видимо так нам и продали ее, как полноценную трешку. У нас семья из 4 человек, Надо 3 спальни ( две детские - девочки обе, спальня, гостиная-столовая, большая гардеробная, сан узел для нас и гостевой) Общая площадь 105 квадратов. квартира угловая -темная. на 4 этаже, 10 ти этажного дома. Первые два этажа-нежилые.
есть вариант, который предложила в качестве рекламы - компания по дизайну и строительству.
Пожелания: максимально функциональная кухня, чтобы прихожая как то отделялась от осн. зоны., светлые детские комнаты. Готовы передвигать стены,Сану узел хозяйский должен вмещать душевую, ванну, унитаз, раковину, стиральную машинку. Готовы рассмотреть вариант захвата лоджии.
Снимок_экрана_2013-10-08_в_23.00.15.pdf
на вашем плане ничего не видно, а вариант дизайнеров вполне симпатичный
не получится впихнуть душ в су при входе? какие там размеры?
а какой возраст детей?
Странное предложение... пом.№11 кабинет? - нет окна, родительская спальня - "на отшибе" и далеко с/у... кухня-гостиная сугубо проходная, детские разнесены по квартире.... и всё это на такой площади.
Возраст детей 5 и 8 лет. есть вот такой вариант исходной планировки. Сан узел возможно расширить. Сначала хотели сделать еще и что то типа кабинета, но потом отошли от этой идеи - и теперь просто хотим увеличить сан узел. Очень бы хотелось увидеть предложения других вариантов планировки. спасибо!
а плана бти еще нет? если площадь вокруг су будет называться жилой, то расширять его нельзя
черным - несущие?
)) Дело в том, что девочки настоятельно хотят отдельные комнаты... Как вариант я думаю, можно сделать их там , где окна у обеих комнат на балкон выходят. а балкон утеплить... вот как то так....
вы не ответили про бти. если нет, как выглядит планировка на сайте застройщика?
на последнем плане можно размеры стен указать?
БТИ нет, на сайте выглядит вот так ( квартира номер 1)
на плане дизайнеров чуть подвигала
Как думаете, если вместо кладовой _ увеличить сан узел. а родительскую спальню поменять с детской младшей??? Или темной ей будет там? кстати решили вместо окна , сделать еще один выход на балкон - те увеличить просвет... Что скажете?
