kowk Опубликовано 10 Октября 2013 Жалоба Опубликовано 10 Октября 2013 Несмотря на площадь в 23м2, плавающий пол ведет себя примерно, он не скрипит, не вылезает из под плинтусов и порожка ( а мы из Питера- влажность летом, зимой в квартире суш). Оговорюсь, что кроме 3-х колонн ( 180см, они стоят на доске) и плюс собственно тумб ( линейка получилась около 4-х метров, которая стоит на плитке), в кухне-столовой стоят только стол (тяжелый) с 6-ти стульями и два комода по 180 см шириной. Если доска не выходит из-под порожка при такой площади кухни, то уж точно ей ничего под шкафами не сделается (ибо не гуляет она, выходит). С другой стороны, если в кухне будет встроенная СМ, то под нее точно плитку, потому что в инструкциях часто сказано про прочное устойчивое основание "не паркет". Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
kowk Опубликовано 10 Октября 2013 Жалоба Опубликовано 10 Октября 2013 дубль Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Ассолька Опубликовано 11 Октября 2013 Жалоба Опубликовано 11 Октября 2013 Ножки мебели стоят на плитке, стык через порожек, стык закрыт цоколем. И не видно, что под мебелью плитка. Какая интересная мысль... Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Ассолька Опубликовано 11 Октября 2013 Жалоба Опубликовано 11 Октября 2013 Если доска не выходит из-под порожка при такой площади кухни, то уж точно ей ничего под шкафами не сделается (ибо не гуляет она, выходит). С другой стороны, если в кухне будет встроенная СМ, то под нее точно плитку, потому что в инструкциях часто сказано про прочное устойчивое основание "не паркет". Вот это большой вопрос: а не вылезет ли доска из-под порожка..... Укладка у меня вдоль кухни, а не поперек, как на рисунке Анфисика, и от края кухни до противоположной стены больше 6 метров... насколько обычно гуляет дубовая доска?... Стиральной машины на кухне не будет, только посудомойка и холодильник, из тяжелого. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Yuta Опубликовано 11 Октября 2013 Жалоба Опубликовано 11 Октября 2013 Ассолька, у меня кухня на паркетной доске стоит (и холодильник и ПММ на 60), ничего, полгода живем, сезоны весна-лето-осень пережили (-ваем), лето очень дождливое выдалось, двери деревянные разбухли, а паркету хоть бы что, не возмущался, по крайней мере Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
kowk Опубликовано 11 Октября 2013 Жалоба Опубликовано 11 Октября 2013 Дубовая доска массив гуляет на сантиметр на метр, как заявляет производитель. Инженерная доска явно меньше. Но для массива ширина 6 метров недопустима, вроде там лимит 5 метров, а инженерная доска 9 метров поперек укладки. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
alex.klauso Опубликовано 11 Октября 2013 Жалоба Опубликовано 11 Октября 2013 Ножки мебели стоят на плитке, стык через порожек, стык закрыт цоколем. И не видно, что под мебелью плитка. Плитка клеится на высоту доски. Укладывается доска. Зазор , его не видно, можно в 1 см заполнить силиконом. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Ассолька Опубликовано 12 Октября 2013 Жалоба Опубликовано 12 Октября 2013 Дубовая доска массив гуляет на сантиметр на метр, как заявляет производитель. Инженерная доска явно меньше. Но для массива ширина 6 метров недопустима, вроде там лимит 5 метров, а инженерная доска 9 метров поперек укладки. У меня инженерная Kahrs. Но даже если будет гулять 0,5 см на метр - мноооого..., Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
TinaVK Опубликовано 13 Октября 2013 Жалоба Опубликовано 13 Октября 2013 извините, не в тему, а что такое инженерная доска? Это та же паркетная? Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Ассолька Опубликовано 14 Октября 2013 Жалоба Опубликовано 14 Октября 2013 да, только верхний слой - не "наборный паркет", а одна доска. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
