ВадикW
Подскажите трубу для дренажа вокруг дома
Прошу сильно не пинать поиск читал.
Собираюсь самостоятельно делать лренаж вокруг дома на склоне размер в плане прямоугольник 12х13 м.Минимальная глубина 1,8 м максимальная 3,4м, грунт суглинок.
Не могу определиться с трубой, вроде взять буржуйскую двухслойнуюс чехлом из кокосовых очесов(якобы ее можно класть без щебеночной подушки . или взять нашу подешевле да в геотекстиль ее завернуть. вроде экономичнее.
Посоветуйте у кого чего закопано и как работает а?
Я себе клал отечественную полиэтиленовую трубу сразу обернутую в геотекстиль. Пока нареканий нет, но и времени всего ничего прошло.
Для дренажных колодцев покупал пластиковую двухслойную 6-метровую канализационную трубу диаметром 315/368мм, резал ее на 4 куска, в боках фрезой дырки, с торцов закрывалось готовыми пластиковыми колодезными крышками. Покупалось все в фирме Политек кажется - находится в дебрях в районе финляндского вокзала. Получается намного дешевле, чем покупать готовые колодцы.
У этих же фирмачей есть и своя дренажная труба в геотекстиле из ПВХ, но ее специалисты брать не рекомендуют - замерзает, становится хрупкой и трескается. Хотя немного дешевле полиэтиленовой.
Что касается кокоса - видел статьи, где пишут, что геотекстиль забивается мигом и перестает воду пропускать, а вот кокос - это ж совсем другое дело. Но цена не обрадовала. Если подведет полиэтилен, через пару лет выну и закопаю кокосовые...
Может это была рекламная статья кокосов? ;) В описаниях геотекстиля гарантируют что не забьется.
Я общался с профессиональными строителями - говорят, что геотестиль критичен к качеству засыпки и при несоблюдении условий быстро заиливается. У себя я естественно условия нарушил, потому как торопился очень... в итоге трубу засыпал не щебнем, а песком. Поживем - увидим, как оно себя поведет.
У нас тоже дом на склоне стоит. Когда начали рыть траншеи под дреннаж , то обнаружили, что приток подэемных вод наблюдается только с двух сторон дома. Это хорошо видно когда вскрывают водоносную жилу и траншея начинает наполняться водой. Таким образом, нам удалось ограничиться Г-образным дреннажем, а не закольцовывать весь дом. Использовали готовую др. трубу, обернутую геотексттилем. Со всех сторон она обсыпана гравием. Все удачно работает больше 5 лет. Сухо :)
Когда я был на фирме, которая производит и продает дренажные трубы (у м. "Ботанический сад") мне начертили схему, как можно положить трубы с геотекстилем в траншеи в глинистом грунте. Вообще, как известно, для таких случаев применяются трубы, обернутые т.н. "кокосовым волокном". Но уж больно они дороги (хотя это еще надо посчитать). Ну так вот в общем виде разрез выглядит так.
Дно траншеи, по дну идет канавка (сбоку и снизу от трубы засыпанная щебнем (функция канавки - прокачивать через себя избыток воды), далее щебенистая "шуба", внутри которой обернутый вокруг геотекстилем слой песка, внутри которого труба обернутая геотекстилем.
Вот и считайте, что дешевле: труба с кокосовым волокном присыпанная фильтрующим грунтом или щебенисто-песочный винегрет, приправленный геотекстилем.
Искренее завидую тем, у кого умеренно песчаный грунт.
Вот-вот... Согласен полностью. Может поначалу глинистый участок и стоит не дорого, но зато его освоение требует несоизмеримо больших вложений.
Спасибо за информацию, но сегодняшние телефонные беседы со спецами торговцами из Москвы дали следующую информацию к размышлению трубы в кокосовой оболочке допускают закопку не более 2 м а лучше меньше.А у меня больше 3 м.Потому нужны какиет о особые двухслойные их цена такая же как и у "Кокосовых" но только кокосовой обложки нет.
По материалам в одной конторе насчитали на 20000 рублей.
А у нас в Волгограде никакой информации словно никто дренаж не делает.
Сегодня при разметке участка возник вопрос
Если глубина траншеи 3,5 м то сколько должна быть минимальная ширина при длине 12 метров?
Хочется чем уже тем лучше ибо при прикидочном расчете ширины траншеи в 80 см объем грунта для выкопки считается просто и получается 100 кубических метров, если учесть что в камазе кубов 6 то надо лопаткой (вокруг цветы газончик елочки)загрузить шестнадцать камазов не кисло :-((( вот те и дренаж.
А сколько же кубов норма у землекопа???
Даааа нелегкая это работа из болота тащить бегемота.....
Да уж, некисло - работа влетит вам в копеечку. А зачем вам дренаж на такой глубине ?! Вы что - бомбоубежище строите ?
Если у вас подвал глубокий - то стоит десять раз подумать, прежде чем так делать. Приличная гидроизоляция подвала обойдется намного дороже дренажа (включая бетон высокого класса по водостойкости или как там ее, пропитки, полимерные мембраны и проч.). Делать плохую и дешевую гидроизоляцию - получите бассейн вместо подвала. У меня у соседей у всех, у кого есть подвал или цокольный этаж, у всех проблемы - даже если вода не течет изо всех щелей, то сырость жуткая, дышишь плесенью. Я подумал и сделал себе плиту выше уровня земли безо всяких подвалов. А дренаж закопан где-то сантиметров на 60-80 (уклон для стока воды).
Подумайте также насчет керамических труб - я про них про цену ничего не знаю, но у нас они в поле закопаны.
Это зависит не от длины траншеи, а от грунта. Даже если осыпаться не будет, думаю получится больше 80 см (при уклоне стенок 60 градусов выйдет даже 1,75 метра). Хотя мне когда канаву под трубу к скважине рыли, где-то метровая канава была при глубине 1.6 метра. И еше - на глинистом грунте копать хреново на любой глубине: сначала идет растительный слой с кучей корней, потом глина, но еще на сантиметров 20 ниже глина становится каменной и ее кроме как киркой ничем не взять.
Кстати, землю из котлована (он потом засыпался песком) мы никуда не увозили, а трактором раскидали по участку, и уровень поднялся сантиметров на 10. По весне проблем с грунтовыми водами меньше, и рельеф можно сделать не плоский, а фигурный.
