msmka Опубликовано 4 Октября 2013 Жалоба Опубликовано 4 Октября 2013 Щас еще тупая идея (не на чем рисовать, придется словами). По короткой стороне значит в потолок неглубокие шкафы под хранение (снизу сплошные с ящиками, сверху со стеклом, можно посередине один шкаф пропустить, будет лишняя столешка под микру или хлебницу), по второй короткой стороне глубокие напольные шкафчики, раковина под окном, как многие любят, а в угол, где растение нарисовано, холодильник. При таком размере кухни стол замечательно встанет между двумя этими линиями, и выпирать нигде ничего не будет. Не очень понятно... Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
msmka Опубликовано 4 Октября 2013 Жалоба Опубликовано 4 Октября 2013 Фасады думаю взять Стот: глянец кмк тут ни к чему, аплод слишком белый, а стот потеплее и он второй по дешивизне после аплода. Как-то так... //капец пол Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
msmka Опубликовано 4 Октября 2013 Жалоба Опубликовано 4 Октября 2013 Может у кого есть какие-то идеи? Еще обои бы к этому подобрать... Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Ponchita Опубликовано 4 Октября 2013 Жалоба Опубликовано 4 Октября 2013 Анют, фасады мне нравятся, а столешку я бы посмотрела нейтральную - дуб/береза. Мне кажется, этот пол вполне может собрать вокруг себя уютную кухню. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
helenwise Опубликовано 4 Октября 2013 Жалоба Опубликовано 4 Октября 2013 Ань, если тебя так пугает плитка, то есть несколько вариантов: 1. Плитку можно покрасить. Сначала нужно глубоко отмыть плитку, обезжирить ее, а потом уже покрасить краской, лучше масляной или алкидной. Потом 2-3 слоя лака на водной основе. 2. Купить линолеум и застелить им плитку Ничего с плиткой не делать, а просто заняться декором. Мне при виде плитки сразу пришли в голову фисташковые, белые или голубые фасады, выгоревшие от солнца стены, белые шторы, короче аля средиземноморье. Вот какие картинки нашла и даже холодильник то ли раскрашен, то ли в пленке. Картинки, конечно, не образчик супер дизайна. Но фасады шкафов можно покрасить, немного состарить, если потом краску немного пошкурить. Или просто делай современный интерьер, обои можно найти под один из цветов пола. Если стены не очень кривые, то можно стены немного подшпаклевать, покрасить и долго не думать. Просто абстрагируйся от форума, тут мы все повернутые на дизайне. В большинстве случаев, если на съемной квартире стены покрашены недавно или на стенах свежие обои, стоит новая кухня, приличная техника, то квартира просто улетает. В большинстве случаев предлагаются такие убитые квартиры, что можно повеситься. При выборе квартиры не особо смотришь на сочетания цветов, главное цена и относительная неубитость квартиры. И адекватные хозяева, которые разрешают что-то сделать на свой вкус. Я бы вообще стены покрасила бы белым и предлагала жильцам на свой вкус после переезда стены перекрасить, если они хотят. Стоимость краски за твой счет.)) Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
mirsvetl Опубликовано 4 Октября 2013 Жалоба Опубликовано 4 Октября 2013 может пол темной затиркой затереть, как на фото выше. еще вот такое предложение по кухне. если пенал не нужен можно просто полки между мойкой и холодильником. В том, что холодильник выпирает немного не вижу ничего страшного. дверь же его не касается, а у нее еще ручки, так эти см и набегут. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
kowk Опубликовано 5 Октября 2013 Жалоба Опубликовано 5 Октября 2013 Ну как-то так :) В ТЗ не было ничего сказано о том, где в данном помещение расположена вода и планируется или нет ее переносить :) У меня есть подозрение, что вода в другом углу, зато вышло красиво :) У раковины я бы повесила настенную сушилку на рейлинг, а основное хранение посуды сделала бы в буфете, так как стандартный шкаф над раковиной вешать некуда. Холодильник на 15 см от стены отодвинут по требованию планировщика, а вот буфет толком отцентровать не удалось, там конечно же с двух сторон планки требует планировщик для открытия дверок. Места для хранения дофига вышло :) А у стены за столом можно вообще поставить диван, отодвинув стол, на противоположную же стену повесить телек, под который поставить не глубокую консоль. Вытяжку выше надо бы, но почему-то не поднималась. Как-то так :) Если заменить все ящики на просто полочки, то должно даже не очень дорого выйти. И нет не очень удобных пропадающих углов :) З.Ы. А под сдачу буфет не делать, или ограничиться только нижней частью с полочками. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
msmka Опубликовано 7 Октября 2013 Жалоба Опубликовано 7 Октября 2013 Лена, спасибо за идеи и фото. Порассуждаю... Красить плитку - геморно и результат мне не понятен. Поэтому думаю это не вариант. Линолиум - не-не-не. Насчет цвета кухни и цвета пола сочетание нравится, но где такое найти недорого... Плюс квартира достаточно темная. На кухне - одно небольшое окно. Мне кажется, что нужно что-то более светлое. Из твоих картинок мне нравится фисташковый и белый. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
msmka Опубликовано 7 Октября 2013 Жалоба Опубликовано 7 Октября 2013 может пол темной затиркой затереть, как на фото выше. еще вот такое предложение по кухне. если пенал не нужен можно просто полки между мойкой и холодильником. В том, что холодильник выпирает немного не вижу ничего страшного. дверь же его не касается, а у нее еще ручки, так эти см и набегут. Света! Темная затирка - это очень интересный вариант! Плитка обыграется и не так будут швы загрязняться. Еще понравилась твоя идея про телевизор и буфет. А какой смысл пенала или полок между стеной и холодильником? Я что-то не уловила... В таком случае минус кусочек столешницы и холодильник ближе к брызгам мойки... Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
msmka Опубликовано 7 Октября 2013 Жалоба Опубликовано 7 Октября 2013 kowk, каюсь насчет ТЗ. Вариант бесспорно интересен! Вода по центру левой стены и трубы проходят просто вдоль стены. Сейчас там нет напольных ящиков, поэтому ничего не мешает. Штробить нельзя. Трубы не спрятать. Может поменять местами буфет и мойку и будет еще один вариант? Практичен ли он будет, учитывая то, что окно утоплено в стену... Как открывать, мыть? Вот фото: Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
