msmka Опубликовано 29 Ноября 2013 Жалоба Опубликовано 29 Ноября 2013 Тумба там для чего? просто чтобы поставить, но ведь супруг загораживать не хочет. Если бюджет, пока, ограничен, тогда без верхних шкафчиков, их же потом можно без вопросов дозаказать и они не должны быть однинаковыми с верхними. не-не... тумбу около стены, противоположной окну. я там подрисовала прямоугольничек на рисунке. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
msmka Опубликовано 29 Ноября 2013 Жалоба Опубликовано 29 Ноября 2013 надо сифон поменять)))) по идее засоряться не будет. если бы было все так просто. дело в слишком длинной каналье + еще повороты. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Alex_17 Опубликовано 29 Ноября 2013 Жалоба Опубликовано 29 Ноября 2013 Так а для чего она? сидеть Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
msmka Опубликовано 29 Ноября 2013 Жалоба Опубликовано 29 Ноября 2013 цветы поставить, например (телевизор пока не планируется). а то пустой угол получается. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
mirsvetl Опубликовано 29 Ноября 2013 Жалоба Опубликовано 29 Ноября 2013 повороты под 45 гр и уклон - у нас дальше и работает Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
msmka Опубликовано 29 Ноября 2013 Жалоба Опубликовано 29 Ноября 2013 сейчас так и сделано... все равно засоры... по одной стене 3,4 метра + еще по другой стене 3+ метров что, совсем плох новый вариант? это все из-за холодильника? может куда-нибудь его в другое место поставить... Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Стройняшка Опубликовано 29 Ноября 2013 Жалоба Опубликовано 29 Ноября 2013 Надумался такой вариант... Плюсы: - не нужно вести далеко каналью - все в одном месте, компактно Смущает: - холодильник получается впритык к двери - нужно выяснить возможность переноса розетки для плиты Хороший вариант для бюджетной кухни, если холодильник не будет мешать открываться двери на 90 градусов, то ничего страшного, дверь как раз его прикроет Аня, а духовой шкаф планируется? Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
msmka Опубликовано 29 Ноября 2013 Жалоба Опубликовано 29 Ноября 2013 Хороший вариант для бюджетной кухни, если холодильник не будет мешать открываться двери на 90 градусов, то ничего страшного, дверь как раз его прикроет Аня, а духовой шкаф планируется? пока получается впритык все (если замерили правильно. через пару недель поеду перемеряю)по текущим данным расстояние до двери (интересно до дверной окладки или прямо до проема) - 3 метра по моей раскладке: ящик 120 + ящик под плиту 60 + ящик 60 = 240. и на холодильник остается 60 см. про духовку пока не знаю. это квартира для сдачи. нужна ли духовка? Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Alex_17 Опубликовано 29 Ноября 2013 Жалоба Опубликовано 29 Ноября 2013 Меня холодильник около входа тоже не смущает, но смущает не законченность. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
msmka Опубликовано 29 Ноября 2013 Жалоба Опубликовано 29 Ноября 2013 девочки, косяк у меня был на плане... дверь в другую сторону открывается... вот так: Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
