FILL
надо поставить дом на склоне. Какой фундамент рекомендуете?
Грунт - суглинок.
УГВ еще не изучал.
Размер дома 9Х9.
Два этажа+монсарда.
Стены - брус 150Х150.
Уклон почвы 1м по высоте на 10 м по длине.
Господа спецы, подскажите хотя бы предпочтительный тип фундамента.
Заранее спасибо!
Владимир.
Непременно сделайте не подвал, а *цокольный этаж* с окошками и нормальной высотой потолков. Со стороны высокой части склона он будет выглядеть как цокольный этаж, а с противоположной- будет полноценный этаж со входом. Очень красиво! А склон можно "закрепить" подпорными стенками и горками с водопадом :)
я так и сделал - с нижней стороны заглубил стенку на 3 блока дополнительно, плюс в боковых стенках фундамента - пару блоков поперек в распор поставил - береженого бог бережет. Грунт -переслаивание песка глины суглинка. Да и если нижний блок на прослойку глины попадает -лучше ее выбрать и засыпать ченить другим -песок или суглинок....
bornholio, это очень хорошо, что вы все делаете с запасом. Еще желательно поверх ваших блоков сделать общий пояс-обвязку. Тогда точно ваш дом не уплывет и не даст трещину. Впрочем , решать вам :-) Трещины-это еще не руины :)
природная немецкая педантичность, учитывая что строительство велось своими силами и растянулось на 3 сезона -вполне оправданная...
мы делали несколько иначе - каждый ряд блоков делали обвязку - в штробы варили арматуру в кольца соседних блоков...
вот правда гидроизоляцию недооценили - у мня 2 поколения строителей в семье, но в другом климате работали...
сейчас переделываем с запасом -гидроизоляцию цоколя плюс отмостки и стоки дабы воду наглухо отсечь...
вобщем мой дом -моя крепость... или бункер...
cсылка
щас контур закрыт -повеселей смотрится... :-) а вообще как дойдут руки до внешней отделки думаю под фахтверк сделать...
Сообщение было изменено автором Срд Июн 22, 2005 14:27.
У меня сосед сильно ругался по поводу блоков. Грунт правда - глина. Фундамент сделан предыдущим хозяином из ФБС (с полуподвальным этажом). Изначально он купил участок с фундаментом, где поверх блоков был армопояс и цоколь из кирпича - за прошедшие пару зим порвало. После покупки сломал цоколь армопояс и сделал заново - вплоть до того, что в армопояс рельсы замонолитил. Сейчас, когда дом уже стоит, жалуется, что прошлой зимой фундамент опять треснул под эркером (там вообще сплошная гнутая стальная балка замоноличена ) !!!
Цитата
<Уменясоседсильноругалсяпоповодублоков.Грунтправда-глина.ФундаментсделанпредыдущимхозяиномизФБС(сполуподвальнымэтажом).Изначальноонкупилучастоксфундаментом,гдеповерхблоковбылармопоясицокольизкирпича-запрошедшиепарузимпорвало.
видать фундамен шибко долго простоял до покупки... да и блоки видать недостаточно заглублены были...
