waked Опубликовано 1 Октября 2013 Жалоба Опубликовано 1 Октября 2013 оптимальное расстояния между рядами двухрядной кухни - 120 см перечернутные прямоугольники у 78812- встроенные шкафы Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Vitichkin Опубликовано 2 Октября 2013 Жалоба Опубликовано 2 Октября 2013 Как то так... смущает подводка воды, ни соответственно отвод для мойки и посудомойки - не будет ее проблемно вести? Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
78812 Опубликовано 2 Октября 2013 Жалоба Опубликовано 2 Октября 2013 смущает подводка воды, ни соответственно отвод для мойки и посудомойки - не будет ее проблемно вести? Через стенку в соседнее помещение.... не особо . Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Vitichkin Опубликовано 2 Октября 2013 Жалоба Опубликовано 2 Октября 2013 оптимальное расстояния между рядами двухрядной кухни - 120 см перечернутные прямоугольники у 78812- встроенные шкафы Правильно ли я понимаю, что при таком расположении каждая сторона получится около 2.5 метров? и хотелось бы узнать ваше мнение, может быть стоит оставить кухню на месте , а в гостиной отделить спальное место? Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Vitichkin Опубликовано 2 Октября 2013 Жалоба Опубликовано 2 Октября 2013 Через стенку в соседнее помещение.... не особо :fund02035:/> . Ваш вариант планировки интересен, вот только как при таком варианте лучше поделить на зоны гостиную и кухню? Встроенный шкаф в прихожей тот , что напротив кухни какие у него габариты? Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
waked Опубликовано 3 Октября 2013 Жалоба Опубликовано 3 Октября 2013 Правильно ли я понимаю, что при таком расположении каждая сторона получится около 2.5 метров? и хотелось бы узнать ваше мнение, может быть стоит оставить кухню на месте , а в гостиной отделить спальное место? разверы на глаз определить не могу зачем спать в гостиной если можно иметь отдельную спальню с гардеробной и су?? Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Vitichkin Опубликовано 3 Октября 2013 Жалоба Опубликовано 3 Октября 2013 разверы на глаз определить не могу зачем спать в гостиной если можно иметь отдельную спальню с гардеробной и су?? это конечно же так, очень хочется спальню.Жена переживает, что кухня получится очень маленькая Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
waked Опубликовано 3 Октября 2013 Жалоба Опубликовано 3 Октября 2013 8 шкафов по 60, куда больше-то?? ну можно продлить в комнату, как я на первом плане рисовала или добавить кухонный остров Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
waked Опубликовано 3 Октября 2013 Жалоба Опубликовано 3 Октября 2013 большая кухня) Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
waked Опубликовано 3 Октября 2013 Жалоба Опубликовано 3 Октября 2013 присмотрелась к размерам, наверно двухрядная не поместится, узковаты проходы можно вот так: Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
