krr
Двушка для троих - Страница 4
В последнем варинате автора проход в гостиную и спальню тоже через кухню и она также у всех на виду.
только менее удобная, 2 колонны уже не влезут, угловые шкафы используются неэффктивно как на столешнице, так и внутри
кто сказал, что хозяйка весь день готовит? я например (как большинство работающих женщин) трачу на готовку не так уж много времени.
Повторюсь, двухрядная кухня очень удобна, а проход там не такой уж проходной (не на входе в спальни)
Грязную зону кухни (справа) при желании можно закрыть рольшторой
а вечером вообще закрыть кухню развижными панелями и получить полноценную гостиную
в детской кусок с шкафом можно не считать площадью деской да и торчащие углы уюта ей не прибавят
кровать в спальне головой к раковине- по феншую?)
мест хранения намного меньше
в чем проблема с выходами из су в моем варианте тоже не поняла
в "скучкованности" дверей проблемы не вижу, они будут открыты почти всегда, но при необходимости (если поставить вторую дверь, как я предлагала) обеспечат звукоизоляцию обеих спален
(в варианте автора поспать в спальне если кто-то в семье проснулся- не возможно)
Ого! На первый взгляд не многим отличаются, а столько нюансов.
Я бы обратила внимание еще на этот вариант #17
вариация
с больши проходом между рядами снижается удобство кухни, увеличивается количество лишних передвижений
и в этом варианте ребенок как раз будет бегать в детскую по траектории передвижения мамы между рядами
Я ваш вариант не обсуждаю. Я говорю про все варианты с проходной кухней - они в принципе. Не комфортны для проживания.. И двухрядная - с двух сторон от входа в комнату - в первую очередь.
Waked -Вы в такой живете или жили? И тут дело не в том какая вы хозяйка и как часто будете тусить в этом кухонном коридоре..
И когда есть возможность поставить кухню в любом месте - в том числе у окна в любой из больших комнат - то что мешает?
Кровать головой к раковине стоять не может - там же стена их разделяет :) так что вполне себе феншуй
я всегда ЗА обсуждение моиз вариантов
озвученные аргументы и контраргументы помогают авторам принять решение
а выбирать конечно им
Пока что в обсуждении для меня доводы Minimi одерживают верх :)
Вот с этими мыслями и родился первоначальный вариант с кухней на своем месте, но достаточно отделенной (и неинсолированной) гостиной.
Этот вариант выглядел наиоболее пристойным, пока вы тут не разнесли в пух и прах :)
С помощью ваших советов нарисовал такой план - на вашу критику (ну или одобрение :)) - помимо того, что площадь кухни-гостиной меньше
Кухня с продолжением столешницы с ящиками - пожелание супруги. На плане это одно, а в жизни не тесновато будет?
В шкафу в прихожей какое-то место займут пылесос, сушилка, гладилки и т.п.
+ вся верхняя одежда и у личная обувь
Вся (в т.ч. несезонная) одежда родителей, пост. белье, полотенца и т.п. поместятся в шкафу в спальне? (в который вы кстати будете упираться при входе)
В этой букве П кухни я бы чувствовала себя зажатой в тиски и постоянно ставила себе синяки, приседая для открывания духовки или оnкрывания zщиков
Вас действительно не смущает отсутствие звукоизоляции обеих спален? Все встают и ложатся в одно время?
Оо, еще и дверь между спальнями.. второго ребенка делать видимо не планируете))
выделила цветов фактически не используемые, "мертвые зоны"
пылесос, сушилки, гладилки и прочий инвентарь могут храниться на втором балконе - хоз-блок. В шкафу в прихожей можно хранить только обувь и одежду.
В шкафу в спальне - только парадная одежда. Можно также пристроить на балконе в спальне комод для белья и пр. Чтобы сгладить угол можно сделать с округлением.
Расстояние между шкафом (60 см) и кроватью - 80 см
Дверь между спальнями только на первое время, пока ребенок маленький, потом на ключ :) можно потом эту дверь вообще "задрапировать" :))))
Кухня в приближении
Рядом с холодильником ящики на 450 и 500 мм, посудомойка в выступающей столешнице, там же рядом два ящика по 40 см, со стороны гостиной-коридора ящик на 50-53 см. Или на этом месте можно вообще шкаф пришпандорить до потолка, для всякой инвентари.
Духовка внизу плиты, нормально будет открываться.
Проход в детскую сузил до 1600 мм, 1000мм с учетом шкафа думаю нормально. Все равно это зона только для прохода.
Почему же "мертвая зона"? Когда много гостей соберется можно стол раздвинуть и всех разместить :)
Насчет звукоизоляции - стены будут из блоков YTONG D500, эти блоки хорошо обеспечивают звукоизоляцию.Меня больше смущает звукоизоляция стояка и потолка от кухни соседей сверху.
вариация на последний ваш план. Дверь из спальни в детскую тоже смущает, но может она на время, пока ребенок маленький.
и еще попробовала разместить кухню под окном
На первом плане вход в детскую через кухню - не феншуй. К тому же площадь детской съедает шкаф.
Второй план больше нравится, но как тянуть коммуникации (ГВС ладно, а канализацию?) - это либо насос надо ставить, либо поднимать пол, либо что?
    • Автор: oleh
      Здравствуйте! Прошу помочь с идеями
      Двушка в каркасно-монолитном 17-этажном доме на 8 этаже, 69кв.м с балконом. (высота потолков 2,7м. несущие стены обознач. на рисунке буквой Н. Между кухней и туалетом, в туалете снизу слева, а также в ванной если смотреть на фото то снизу - канализационные трубы и вентшахта. ширина дверных проемов в кухню и правую комнату 91см, в среднюю комнату 120см, в ванную и туалет 70см, окна 200см., плита электро.
      Квартира еще не сдана.
      Балконы в квартирах ниже и выше расположены в шахматном порядке (в квартирах на 7 и 9 этажах балконы в средних комнатах)
      Семья из 3 человек: мама, папа и дочь 5лет.
      Что хотим:
      перепланировать по возможности в трешку:
      1.отдельная детская,кухня-гостиная,спальня родителей
      2.отдельная детская,кухня,спальня родителей-гостиная
      Перегородки готовы двигать и возводить новые.
      Пожелания:
      Много мест хранения, общая длина шкафчиков на кухне до 4м(включая холодильник и электроплиту).
      Заранее благодарю за советы.
    • Автор: nonsik
      квартира со свободной планировкой
      высота потолка 2,7
      подоконников нет
      4 этаж из 16
      семья из 3 человек - 2 взрослых, маленький ребенок - 1 год
      хотелось бы как-нибудь сделать детскую, спальню для родителей, зону для приема гостей и отдыха возможно гостиную, совмещенную с кухней, гардеробную.
      не хотелось бы детскую делать в комнате с балконом и делать раздельные ванну и туалет.
    • Автор: Aquariuzz
      Ув. форумчане, нужна ваша помощь.
      Вот это то что имеем сейчас:
      это то что хочу сделать:
      1. создать гардеробную возле входа
      2. уменьшить спальню, выделив часть места под гардероб
      3. перенести вход в кухню
      что смущает:
      1. не очень ли маленькая спальня
      2. не очень ли узкий коридор (тот что направо)
      Подскажите, пожалуйста, что вы об этом думаете.
      файлик с реальными размерами:
    • Автор: dushechka
      Здравствуйте, дорогие форумчане!
      Я к вам со следующим пришла ))
      1. План квартиры от застройщика с предлагаемой планировкой и размерами. Несущая стена только между кухней и спальней и вот те кусочки, которые визуально делят кухню на две части.
      2. Высота потолка около 2,55 м.
      3. Этаж 10 из 10.
      4. Будет проживать двое с постепенным прибавлением))
      Что касается пожеланий:
      1. Хочется комнаты оставить для спальни взрослых (та которая побольше), а меньшую комнату оставить для ребенка.
      2. В кухне сделать кухню-гостиную, чтобы было место непосредственно для приготовления пищи, столовая, а также место для отдыхачаепития (с диванчиком, столиком). Плащадь не маленькая вроде бы, но как все удачно и функционально разместить не придумаю никак.
      3. Ванная комната останется на своем месте, но ее можно расширить за счет коридора. По моим подсчетам получится около 5-5,5 кв.м. Вроде бы тоже не самая маленькая, но как разместить там ванну на двоих (именно ванну, не кабинку душевую хочется), стиралку, умывальник, унитаз...?
      4. Конечно хочется мест для хранения побольше, в идеале гардеробную в спальне...
      5. И как использовать по максимуму этот круглый балкончик? Может рабочее место сделать?
      Не готовы будем, я так думаю, на перенос "мокрой зоны" на места над жилыми комнатами, а так готова услышать и увидеть любые ваши предложения Надеюсь на вашу помощь.
      З.Ы. Так же прикрепляю варианты того, что я придумала...Критикуйте)
    • Автор: Kristik09
      Всем привет! Мне нужна помощь по планировке квартиры 80 кв.м. Квартира для двоих человек. Хочется вместить ванну, душевую кабину, туалет(отдельный), может даже пару умывальников, ну и , конечно, гардеробную. С нетерпением жду предложений.
