mangust5
Как избавится от плесени на стенах - Страница 3
Да с ней бесполезно боротся, пока влажность будет высокая, она все равно потом вылазит. То же так мучались, чего только не пробовали. Даже полностью штукатурку снимали, все равно через полгода появилась. Спаслись от этой напасти только когда стали сушильным мультикомплексом Баллю пользоваться.
Вывести плесень могут только специальные препараты, простая дезинфекция антисептиками ее не прикончит. Если не ошибаюсь, такие составы делают на основе органических перекисей...
    • Автор: Marfa30
      Доброго всем времени суток!
      Вопрос мой касается черной плесени. Расскажу подробнее.
      У нас есть угловая квартира в многоквартирном доме (этаж второй), из которой мы съехали по причине невозможности борьбы с черной плесенью. Насколько я понимаю, плесень идет из сырого подвала, где постоянно "стоит" вода (на месте дома раньше было болото). Соседи с первого этажа первоначально пытались с плесенью бороться, но бесполезно. Они на это дело наплевали и обшили стену пластиковыми панелями. И тогда плесень пошла к нам. Мы на протяжении 3 лет переклеивали обои, отмывали стены белизной, обрабатывали медным купоросом и еще какими-то спец. растворами, но через полгода плесень разрасталась вновь. Появляется она вначале под обоями, а потом проступает наружу.
      Из квартиры мы переехали, но ее нужно продавать. Существуют ли какие-то реальные способы борьбы с этой гадостью??? Знаю прекрасно, что если плесень вылезет у новых хозяев - они вправе подать на нас в суд и вернуть выплаченные деньги за жилье. Прямо не знаем, что делать с квартирой? Сжигать ее что ли?
    • Автор: FiMko
      Здравствуйте!
      Очень нужен ваш совет для следующей ситуации. Было произведено утепление лоджии. Наружные стены и потолок были утеплены плитами пенополистирола (50мм). Далее плиты зашиты в два слоя ГВЛ (5мм), ГКЛ (12мм) и оштукатурены.
      Стойки конструкции остекления были лишь зашиты ГВЛ и ГКЛ (без пенополистирола). В итоге они образовали мосты холода. В местах где проходят стойки образуется влага и начинает появляться плесень (см. приложенное изображение).
      В качестве чистовой отделки планируем клеить обои.
      Подскажите, пожалуйста, чем можно покрыть оштукатуренный ГКЛ чтобы остановить дальнейшее распостранение плесени и влаги и уберечь обои от порчи.
      Заранее спасибо!
