Olenina
Нужен совет по организации кухни
Делаем ремонт в квартире, возникли вопросы по организации кухни. Задумка такая:
Основная часть кухни - глубиной 60 см, справа из-за окна и батареи глубину возможно сделать не более 45 см, поэтому решили обыграть это в виде шкафа-пенала, переходящего вверху в антресоль.
В шкафу хотим сделать встроенную микроволновку и кофемашину. Но столкнулись с тем, что в инструкциях везде пишут, что и у микроволновки и у кофемашины между задней стенкой прибора и задней стенкой шкафа должен быть зазор 15 см, плюс сам шкаф должен отстоять от стены на 5 см. То есть встроить технику возможно только в шкаф стандартной глубины 60 см.
Хочется придумать какое-то интересное решение, отказываться от пенала очень не хотелось бы...
У выбранной кофемашины глубина 41.5 см, т.е. в нашем случае зазор будет всего сантиметра 3-3.5, микроволновку можно подобрать глубиной 30-33 см, то есть у нее зазор будет побольше, но все равно не укладывается в требования инструкции.
Как вариант можно сделать встроенную микроволновку, а под ней вместо встраиваемой кофемашины сделать нишу и в нее поставить обычную, не встраиваемую кофемашину, за счет этого будет больше приток воздуха для охлаждения микроволновки, кофемашина тоже не оказывается закрыта со всех сторон стенками шкафа, но непонятно насколько это будет красиво смотреться.
Возможны ли еще какие-то решения? Обязательно ли нужны эти зазоры сзади встраиваемой техники?
Так же интересно услышать критику и советы в том числе и по дизайну.
