Iriska21
Межпанельные швы.
У нас такая проблема...
Имеется торцевая комната.
С наступлением холодов стена, которая уличная, мокнет, и из пола и межпанельных швов поддувает...
Обращались в строительную фирму, нам с улицы пропенили швы. Стало получше, но не намного.
Сейчас начали ремонт в этой комнате, хотим как то утеплить все швы. Но как это сделать - не знаем.
Может у кого-то был такой опыт ремонта?
Вопрос комплексный.
При уже отделанном и заселённом доме вопрос герметизации решается в 100% случаев только снаружи.
Изнутри можно что-то сделать, если стык/щель в прямом доступе изнутри.
В вашем случае, похоже, надо вновь переделывать герметизацию шва с улицы.
а рмонт на какой стадии?
В самой начальной стадии. Ободрали обои, сейчас решаем вопрос по швам.
Дом новый, гарантия от строителей еще не кончилась. Думаю завтра съездить к строителям, попробовать через них решить вопрос о заделке швов.
Сами попробовали вчера поковырять шов - он заделан бетоном...
разговаривайте со строителями не только о швах, ищите причину намокания стены.
У нас есть такая стена. Где о внутри говорят щель а где именно неизвестно. По этой стене появляется плесень. Мы отодрали обои и обработали антиплесневым составом. Вместо бумажных обоев виниловые сделали. Там холодно. Шкаф лучше не ставить ну и кровать тем более.
Виниловые обои зря . От плесени они не спасут , т . к . и плитка не спасает . Наоборот , закрыли доступ воздуха , а значит и вентиляции к стене . Грибок от этого только сильнее
Наш панельный дом в 93 году сдан. Строили из того, что было.. Половина угловых квартир с промерзающими стенами. Говорят, панели битые поставили. Закончилось тем, что народ выстраивал вторую кирпичную стену, толще делал ту, что промерзает. Да, комната меньше становилась, но куда деваться...
В общем, строители нам отказали в помощи. Сказали, что с улицы они все швы пропенили и больше ничем помочь не могут.
У нас получается, в середине комнаты стык плит. Этот стык 20х20 см. Сверху он замазан штукатуркой, а под ней залит бетоном на всю глубину. Долбить его смысла нет...
Штукатурку отбили, т.к. она была нанесена неровно.
Получается, что больше ничего не сделать.
Посмотрим, как будет этой зимой. Если будет сквозить - будем просить снова делать швы с улицы.
С улицы не столько запенивать требуется, сколько закрыть стык герметизирующей лентой.
