MaRiMar
Ремонт: большой перепад высоты пола в комнате
Добрый день!
У нас в ходе ремонта возникла неприятная ситуация: оказалось, что в квартире перепад высоты пола по горизонтали (по стяжке). При том, в основной части квартиры перепад около 1-1,5 см (на около 6 м), а вот в одной комнате перепад 6,3 см на 4 метрах длины комнаты. В комнате гардеробная, за ней спальня. От входа в комнату до конца гардеробной перепад 1,3 см, (на длине 1,7 м), а дальше до окна перепад 5 см. Чертеж во вложении.
По всей квартире, если брать нулевой уровень, перепад получится порядка 8 см.
В качестве решения нам предлагают сделать пороги или порог только в спальне - они отмечены на чертеже. Но получаются довольно высокие пороги. Да и вообще хотелось бы их избежать..
Посоветуйте, пожалуйста, какие возможные варианты решения это проблемы существуют?
Перепад пола в спальне.pdf
Можно, как вариант сделать наклонный участок вдоль гардеробной.
Но это так себе решение... как компромисс с собой.
Конечно, надо выводить в один уровен. Ну, разве что, разные толщины финишных покрытий в чём-то помогут.
Линолеум - 5-6 мм от стяжки, паркет - 30-36 мм.
Или пороги, или новая стяжка. Тут к сожалению ничего не поделаешь
Новая стяжка увеличит высоту по всей квартире на 8 см.. только из-за одной комнаты не хотелось бы...
У нас получается один порог 6 см или , если разбирать его на два (до и после гардеробной), то 1,5 и 4,5 см. А есть какие-нибудь приемы для нивелирования порогов? Чтобы они не так заметны, ощутимы были?
У нас ламинат почти по всей квартире идет, кроме участков прихожей и кухни. Планировали класть сплошным покрытием по квартире.
Ищем способ сделать порог не столь заметным.
...А есть какие-нибудь приемы для нивелирования порогов? Чтобы они не так заметны, ощутимы были?
...Ищем способ сделать порог не столь заметным.
Можно... сделать наклонный участок вдоль гардеробной.
