Стены. Заделка труб в ванной
:-)Подскажите, пожалуйста, как проделать пазы в кирп. стенах болгаркой для металлопластиковых труб гор/хол. Для настенного смесителя ?? :(
Сначала сделать прорези? А потом выдалбливать ? (Чем?).
Не понятно под каждую трубу или делать широкий паз сразу для двух... :(
Сделайте одну широкую штробу (100мм), закладывайте в нее трубы (горячая вверху, холодная внизу) и заделывйите ее гипсовой смесью. Для закрепления труб можно использовать отрезки прямого подвеса для ГКЛ. Технология изготовления штробы в кирпиче простая: сначала - болгарка, потом - зубило. С уважением.
Для крепления металлопластика продаются чудные пластиковые крепежки, на которых трубы просто защелкиваются. Сами крепежки соединяются друг с другом, и трубы идут при этом строго параллельно. Красота, в общем.
ВСЕМ огромное спасибо и хорошего WEEKEndа!
