DVKap
Оцените планировку, пожалуйста - Страница 6
су ведь в кухонный стояк вроде нельзя?
vks, а мой последний нарисуете?)
если диаметр трубы позволяет то можно..
post-41686-0-43317700-1380469599_thumb.jpg post-41686-0-62217400-1380469605_thumb.jpg post-41686-0-99402500-1380469619_thumb.jpg
только холодильник в угол на др стену
и диваны чуток поменять..
а так совсем хорошо..
еще ванную из спальни.. вроде там места хватает
Прямого запрета на такое подключение в нормативной документации я не нашел, но есть два условия определенные в СНиП:
Условие первое (необходимое, но не достаточное): Диаметр стояка должен быть не меньше диаметра сливного отверстия унитаза:
"Диаметр канализационного стояка должен быть не менее наибольшего диаметра поэтажных отводов, присоединенных к этому стояку. " (см. Примечание к таблице 8 СНиП 2.04.01-85*).
Условие второе: При согласовании такого подключения решающим будет заключение (расчет) согласующей проектной организации.
При этом согласующая проектная организация, в соответствие со СНиП 31-01-2003 (п. 9.29), будет руководствоваться правилами и расчетами пропускной способности (т.е. определением необходимого диаметра) канализационного стояка по СНиП 2.04.01-85*. Формулы, таблицы и приложения необходимые для расчета не привожу – занимают много места (можно посмотреть в СНиПе), но суть расчетов ИМХО понятна и естественно зависит от подключаемых к стояку сан-тех приборов:
"9.29 Для удаления сточных вод должна быть предусмотрена система канализации — централизованная или локальная в соответствии с правилами, установленными в СНиП 2.04.01." (см. СНиП 31-01-2003).
"3.1. Системы … канализации должны обеспечивать … отведение сточных вод (расход), соответствующие расчетному числу водопотребителей или установленных санитарно-технических приборов." (СНиП 2.04.01-85*).
"18.5. Диаметр канализационного стояка надлежит принимать по табл. 8 в зависимости от величины расчетного расхода сточной жидкости, наибольшего диаметра поэтажного отвода трубопровода и угла его присоединения к стояку.
Примечание. При применении пластмассовых труб в расчет принимается внутренний диаметр трубопровода." (СНиП 2.04.01-85*)
зы. валера
спасибо
я сразу не въехала. что ты наши варианты показываешь в размерах с мебелью
но можно два санузла
душевая со входом из прихожей
тогда у родителей гардеробная буквой п
и вместо туалета гардеробная
маленькую кладовку при входе лучше оставить
хотя я и не люблю когда родители бегают в санузел через паблик..
мне не нра слишком сложный по форме паблик, много углов, много дверей, сложные маршруты движения, маленькая разорванная кухня
и отдельный кабинет хозяива заявляли только с перспективой превращения в детскую
незвукоизолированная спальня далеко от детской, у них же малыши
