yanat
место для гардеробной- помогите найти)
коридор 122 шириной. Рассматриваем 2 варианта, какой из них предпочтительней и практичней, где будет меньше грязи и песка на полу и что удобней ....пожалуйста прокомментируйте.
1- гардеробная напротив входной двери
2 - пристроить шкаф справа от входа....по плану его нет.
однозначно - справа от входа. по всем критериям. даже сугубо психологически так будет намного удобней. гардеробная, конечно, отдельно стоящая?
там сейчас ничего нет.....просто угол пустой, кв новая. Как лучше сделать- поставить шкаф высотой 233 или выстроить из гипрока гардеробную примерно шириной 80 и глубиной 40 см?
спасибо. Может ещё кто нибудь мнение выскажет.....нужно решаться на что-то уже.
стоит ли делать шкаф для верхней одежды глубиной 40 см?
если в месте 1 можно сделать шкаф не менее 60, то делайте там, а около двери обувницу или пуфик поставьте и пару крючков для верхней одежды
появилась ещё идея- подвинуть стенку в средней комнате. Получаем каф-купе в коридоре 150* 40, шкаф- купе в комнате 150*60. Но в этом случае укорачиваем комнату, она получается ..480*314. Вот думаю стоит ли так жертвовать, но и других вариантов для коридора не вижу.
А во втором варианте не хотите вход в эту комнату сделать со стороны кухни? Сделать стену прямой,можно немного скосить перед входом в кухню, за счет комнаты сделать нормальный шкаф глубиной 60см. И в комнате тоже стена будет длиннее. Там сделать шкаф глубиной 40 см.
