oppaoppa
Электрика
Вопрос у меня по электрике. Подскажите пожалуйста на какой ток нужно ставить автоматы в квартиру...или как подсчитать этот ток? ;-) :-)
мне уже отвечали на аналогичные вопросы, для сведения cсылка, на свет и розетки 16 А на электроплиту 25 А - это в новых домах. В старых наверно чтобы провода не сгорели. Надо знать какого сечения провода.
Поддерживаю мнение Искандера. Типовые значения для ноостроек: 32А общий (можно 40А), 25А плита (4мм кв), 16А розетки (2.5мм кв), 10А свет (1.5мм кв). Отдельные ыделенные линии по потребности. Сечения проводов приведены для меди.
Если например ставить УЗО общее...на 30ампер хватит? Хочу поставить одно на всю квартиру.
Выскажите плиз мнения какой фирмы лучше брать УЗО, автоматы. ;-) :-)
Кстати...читал что УЗО есть на постоянный и переменный ток...что лучше ставить?
Сообщение было изменено автором Пнд Июн 20, 2005 12:53.
УЗО лучше брать на ступень выше общего автомата. Например: на вводе автомат 32А. УЗО ставим на 40А/30мА утечки. Ток у Вас, естественно, переменный. А УЗО бывают разных типов (автоматы тоже).
cсылка cсылка и т.д. и т.п.
Благодарю!!!
У нас в магазинах продают продукцию российской ИЭК. Разница по цене с сименсом или леграндом чуть ли не в 10 раз. Настолько ИЭК хуже заподных производителей???
У меня знакомый занимается силовой электрикой в том числе для квартир и котеджей. Так они отечественных производителей не рассматривают. Ставят обычно Siemens, Merlin Gerin, ABB и т.д.
У себя я ставил Merlin Gerin, серия Домовой. Автоматы двухполюсные ~250р за модуль, УЗО ~1000р
Стоит ли экономить на безопасности, особенно если делаешь для себя?
C уважением,
sng
По моему все зависит от места проживания, и соответственно зарплаты. У всех моих знакомых и знакомых моих знакомых стоят отечественные. Пока не слышал чтобы кто нибудь сильно жаловался. При разнице в 10 раз в цене я бы однозначно купил бы отечественные, тем более без объянения нормальной причины чем они лучше. Я пробовал найти в интеренете в чем разница импортных и отечественных никаких ссылок пока не нашел. Короче это дело добровольное подстраховываться или экономить. Ну это мое абсолютно непрофессиональное мнение.
ИЭК китай.Сам работаю с ABB и Schneider Electric предпочитаю больше Schneider Electric есть свои +++ хотя ABB тоже работает у них свои +++ (это только мое мнение).Уважаемый oppaoppa есть типовые схемы сборки 2 видов 1-эконом 2-правельный Вас какой интересует ???
