Malina749 Опубликовано 19 Июня 2005 Жалоба Опубликовано 19 Июня 2005 Уважаемые! Если тема поднималась,то дайте пожалуйста ссылку.Не очень представляю,как увеличить полощать столешницы,которая одновременно будет служить столом и подоконником.НО надо вставить говорят решетки,чтобы была циркуляция воздуха между окном и батареей ,т.к. окна планируются пластиковые?Какой материал лучше выбрать для столешницы и где такие решетки найти?. Немного запутанно получилось,но надеюсь меня поймут ;-) Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
DMack Опубликовано 19 Июня 2005 Жалоба Опубликовано 19 Июня 2005 Один из вариантов cсылка. Там есть ВСЕ! виды решеток (не менее нескольких десятков). Следовательно, можно подобрать под конкретную ситуацию. Но!!! — Там очень дорого. — Смотреть надо по каталогу (вряд ли получится через Инет), а значит - придется заранее четко понять, что вы хотите. — Ждать заказ, скорее всего, придется 30-45 дней. Скорее всего, идеальным решением будет узкая врезная решетка с большой длиной (для своих целей я подобрал примерно 440*50). Еще видел вариант, когда вставлены круглые решетки, как для протягивания проводов, но думаю, что их эффективность стремится к нулю. Еще поимейте в виду возможные проблемы с цветом. Выбор небогат. Вам следует уточнить, размеры и размещение радиатора. Что касается столешницы, все зависит от кармана. Если он потянет, то всегда лучше искусственный камень. Только замучаетесь искать замерщика для сложной ситуации. А на последок маленькая гадость. В каком-то форуме я читал, что столешница у окна - рекламный трюк. Так кухня выглядит красивее и функциональнее. Однако мнения реальных пользователей разнятся (хотя таких и немного). С уважением, Дмитрий Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Malina749 Опубликовано 19 Июня 2005 Жалоба Опубликовано 19 Июня 2005 спасибо за советы,хотя я уже призадумалась нужен ли мне такой гемо..ой :( :( ;-) Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
TheTERMINATOR Опубликовано 20 Июня 2005 Жалоба Опубликовано 20 Июня 2005 Так сделал в одной комнате, нормально получилось. Взял обычную, импортную влагостойкую столешницу, сделал прорези и вставил обычные прямоугольные, вентиляционные решетки. Будут вопросы - пишите. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
