alexkru
Перепланировка 2-х комнатной квартиры - Страница 2
На последнем этаже можно расширить кухню за счет туалета и ванной комнаты. И у вас есть куда расширить :)
Можно еще попробовать согласовать увеличение кухни. Расширение за счет жилой - незаконное, но если указать вместо кухни - кухню-столовую с выделением кухни-ниши на территории либо бывшей кухни (в вашем случае - санузла), могут согласовать. Вам на месте нужно уточнить. Если не согласуют, кухню в сторону комнаты не расширять, только в сторону санузла.
Спасибо! Тоже очень интересно. Конечно, перенос кухни дает куда больше вариативности. А вот если кухню и санузел оставить, то как-то все не так радужно получается, куда меньше вариантов((
Санузле вообще можно в коридор убрать из той части, квартиры , а на его месте еще больше расширить кухню :)
Миними, классно так увеличить, но скорее всего, в туалете фановая труба на большом расстоянии от задней стены проходит, и унитаз в сталинках обычно с прямым выпуском - шкаф для сокрытия придется делать довольно громоздкий.
Кстати, стояк холодного водоснабжения, как и фановая труба находятся в отдельной шахте, углубленной в стену в туалете. Поэтому со шкафом для сокрытия проблем не будет. Проблема в варианте Миними другая: очень большое расстояние санузла от фановой трубы, как мне кажется.
