Kosta
Нужна помощь.Электрика
Добрый день! Прошу проконсультировать. Имеется сделанная эл.разводка по квратире, в одном месте необходимо подключить подсветку кухоного гарнитура. Откуда кинуть провод? Подсветку хочу вывести на отдельный выключатель. Схему существующей проводки прикрепил. Заранее спасибо за ответы.
От провода для вытяжки (если питание вытяжки проведено без отдельного выключателя). Если для вытяжки задействован настенный выключатель, тогда придётся запитать от розеток, не "комильфо" конечно, но...на безрыбье...
Ребят подскажите куда поехать отдыхать, думаю в Египет но там пока не спокойно хотя уже открыли, подскажите теплое красивое местечко.
    • Автор: IVD
      Какого типа светильники и какой мощности рекомендуют для жилья?
      Излучение какого спектра наиболее подходит для человеческого глаза?
      От чего зависит срок службы ламп?
      Как можно удостовериться, что световой поток энергосберегающих ламп гораздо выше, чем у ламп накаливания той же мощности?
      Насколько освещенность помещения или мощность ламп может превышать комфортную величину?
      Чем объяснить разнообразие цоколей ламп освещения? Какие из них наиболее удобны?
      [media=]
      [/media]
    • Автор: Electri4ka
      Добрый день. Делаем ремонт в новостройке. Вся электропроводка идет по полу, щиток квартирный в коридоре, соответственно в коридоре на полу на площади 4 м2 порядка 12 гофротруб с кабелями. Сейчас уже рабочие залили гофры в стяжку.
      Пол планируется керамогранит. Под него хотим положить теплый пол (маты) в плиточный клей. Какой лучше использовать изолирующий материал (чем тоньше, тем лучше), чтобы не греть электропроводку?
    • Автор: Yfika
      Здравствуйте!
      Посоветуйте, правильно ли я думаю разместить розетки под технику и выводы воды на кухне.
      И 2. где лучше разместить розетку для подсветки над столешницей - над верхними шкафами или под ними, по левой стене или по правой?
      3. Если предусмотреть подсветку в верхних шкафчиках со стеклом - то для этого нужно вести отдельный провод и выключатель?
      4. Блок розеток над столешницей справа от мойки где лучше разместить - по левой или правой стене.
      5. Терзают сомнения по поводу розетки для духовки, розетка для свч планируется за свч.
      Левая стена из пеноблоков до середины, дальше короб вентиляции и короб водопровода из гипсокартона.
      Правая стена - несущая.
      Справа от мойки - "волшебный уголок", открывающийся справа.
      Холодильник и Микроволновка невстаиваемые.
      Жду ваших замечаний и советов.
