Aquariuzz
Покритикуйте гардеробный шкаф в спальне - Страница 2
Не понятно какие будут двери распашные или раздвижные? По схеме не видно высота расположения штанги. Поясните...
на внешнем виде я вижу две двери, если так - центральной частью пользоваться будет не удобно.
При такой ширине и таком наполнении надо 3 двери.
Я бы убрал нижний ящик (оставил снизу 300-400мм), а три других сделал бы высотой: верхний 170, два других 270.
Сам себе делал шкаф с ящиками в самом низу. Результат: в одной секции ящик выбросил вообще, а в другой заменил механизм
открывания на "нажал-открыл" и открываю исключительно ногой.
С антресолью согласен полностью.
Второй вариант получился отличный. Как показывает практика, полочки в шкафу нужнее, чем штанг для одежды:)
lдвери для шкафа не межкомнатные, поэтому распашные на метр нонсенс......
если под штангой для длинной одежды есть полочка хотя бы 350мм оптимальная высота штанги 2000 - 2100мм от пола
Вот именно, что при ТАКОЙ ШИРИНЕ и ТАКОМ НАПОЛНЕНИИ нужны 2 двери! К Вашему сведению, на рисунке нет центральной части, шкаф состоит из 2 частей, если Вам тяжело воспринять данный эскиз, нарисуйте вместо центральной подпорки ДСПэшную стойку.
Хоть тема давно подвисла, если кто интересующийся зайдёт - поясню
Полки под одежду оптимальная ширина 450 - 500 мм так как если уже 900 в две стопки одежду не положите и место просто пропадёт. При ширине 2метра и разбивке на 3 части полки получаются либо 650 (извиняюсь, бестолковый размер) либо полки нормального размера, но часть штанги в трудном доступе.
В один проём, в данном случае по ширине, можно поставить разное количество дверей, но увеличение количества увеличивает и стоимость, к тому же ИМХО двери купе на 1000 - 1200мм шириной гораздо лучше узеньких.
    • Автор: Bossi
      Осенью 2015 мы купили квартиру. Строители преподнесли сюрприз, сдали дом на год раньше, чем обещали.
      Летом 2016 начался наш ремонт. По началу все шло хорошо, бригада, которую мы нашли работала, квартира преображалась. Однако, скоро сказка сказывается, да не скоро дело делается. На этапе чистовой отделки бригада начала откровенно халтурить. Некоторое время мы терпеливо ждали, пока они все же завершат свою работу, но и нашему терпению пришел конец. Мы расстались с этой бригадой. После них брали рабочих на небольшие конкретные участки работ.
      Сейчас квартира стоит так и не завершено. Осталось не так и много: коридор, двери, потолок. Ну и собственно мебель.
      По этому поводу у меня есть несколько вопросов к форумчанам.
      1. мучает выбор цвета межкомнатных дверей.
      Имеем входная дверь - цвета "венге", ее менять не будем. Полы -цвета дуба.
      Собственно вопрос какого цвета выбрать межкомнатные двери?
    • Автор: Julia007
      Всем привет!
      Прошу помощи и идей для перепланировки двухкомнатной квартиры в трешку. Квартира еще строится, будет черновая отделка, этаж 4 из 14, плита электрическая.
      Квартира (план застройщика и свой с размерами в масштабе прилагаю) 70м2: спальня, совмещенная кухня гостиная, два санузла, балкон с панорамным остеклением, коридор. Наружные стены керамический блок, перегородки ПГП, стены в с/у кирпич 120мм. Размер дверей и окон неизвестен пока, поэтому рассчитывала 700мм.
      Проживать будет семья (мы молодожены и в будущем ребенок), ремонт хотим сделать с расчетом на будущее.
      Планируем: совмещенная кухня гостиная (зона готовки и хранения, диван, журнальный столик, телевизор, возможно стеллаж), детская (кровать шкаф столик), спальня (кровать, тумбочки и либо встроенный шкаф, либо отдельно гардеробную небольшую), большой санузел, маленький санузел (возможно сделать кладовку?), хотелось бы рабочее место для мужа (возможно просто отделение стеллажом) со стеллажами для хранения книг, прихожая со встроенным шкафом для верхней одежды.
      Не хотелось бы объединять балкон с кухней, также хочется максимально использовать коридор.
      Основной вопрос волнующий меня – это как имея два окна сделать две отдельные спальни (пусть и небольшие по 10-11м2) и совмещенную гостиную?
      Либо делить окно посередине по импосту перегородкой и делать две открывающиеся створки.
      Либо отказаться от совмещенной гостиной.
      Прилагаю картинки с тем как я вижу будущую расстановку мебели, жду Ваших советов и критики.
    • Автор: Alexey1989
      Здравствуйте дорогие друзья. Помогите, пожалуйста вашими советами.
      Начинаю скоро делать ремонт, у меня последний этаж, мне необходимо сделать звукоизоляцию на стене, плюс, к этой стене будет подходить перегородка, для выделения места под гардероб. На рисунке 1, красным цветом стена, где будет звукоизоляция, а синим перегородка, отделяющая комнату от гардеробной. На рисунке 2 показана планировка квартиры, она черновая.
      Вот главные вопросы для меня:
      1) Насколько хорошо снижает шум звукоизоляция? Какая лучше всего? Как в моем случае лучше поступить? Хочу своими руками делать.
      2) Как все это дело (перегородка для гардероба и стена звукоизоляции) крепится должно? На профилях? Подскажите, как лучше всего реализовать.
      Скажите ваше мнение, может кто подскажет варианты какие нибудь? Я себе представляю все так, картинка 3.
    • Автор: radionut
      Дамы и господа, всем добрый день!
      Пришла в голову идея совместить санузел и гардеробную (см картинку). Вход в помещение из спальни.
      Какие подводные камни?
      Что можно сделать лучше?
      Как быть с влажностью и с сыростью?
      Нужна ли дверь? (есть идея сделать скользящую дверь с зеркалом и вообще во всю стену сделать зеркало)
