Sanches
Комната 3х4, что проще и доступней положить на пол?
Всем доброго утра!
Комната 3х4, лежит ковролин, на нем линолим у которого разошелся по середине стык и его края чуть топорщатся. Что проще всего и доступней положить на пол? Линолеум снимать или нет?
Очень желательно одним куском, а то я помню как пытался лет 8 назад склонить эти 2 куска линолеума ... Получилось плохо, он потом разъехался :(
Если хотите, чтобы новое покрытие служило и радовало не один год, то снимать нужно все до чернового пола, а затем всё выравнивать и делать подготовительные слои, для каждого покрытия они разные.
Что-то я не понял, а зачем на ковролине лежит линолеум?!
Для утепления используется специальный уплотнитель (разной толщины), ну а потом уже линолеум стелят.
В Вашем случае, однозначно нужно всё снимать и делать нормальный пол.
Линолеум конечно же снимать. По-хорошему снимать весь пол, выравнивать основание и делать заново, но если пока нет возможности снимите старый линолеум и постелите новый одним куском. Сейчас ширина 4 м вполне доступна.
А зачем ширина 4 метра, если комната 3 на 4?
Всем доброго утра!
Положите ламинат. Замковое соединение между досками не даст им разойтись. Укладывается быстро. Цена за квадрат от 220р., т.е. на 12кв.м - это 2640р. + укладка и подложка.
