Electri4ka Опубликовано 20 Сентября 2013 Жалоба Опубликовано 20 Сентября 2013 Определитесь с местами установки и кол-вом розеток, лучше вас их никто не расположит, рабочим все равно. Бытовые розетки в комнатах по нормам - 1 шт на 4 м периметра комнаты, но это очень мало. Щиток можно уже прикинуть по вашим данным. Мощность, выделенная на квартиру, вам не важна, важен номинал автомата в коридорном щите. Далее - на свет и теплые полы обычные автоматы, 6-10 А.. На стационарные нагрузки вроде кондиционеров можно тоже обычные автоматы ставить. На остальные розетки, в которые будете включать вилки переносных приборов, нужны дифф. автоматы на ток утечки 30 мА - дорогие они. На электроприборы, имеющие контакт с водой - стиралка, посудомойка, а также розетки в ванной для фена/бритвы, водонагреватель - дифф. автоматы на 10 мА - эти еще дороже. По фирме все зависит от кошелька.. АВВ в идеале. Расход кабеля можно прикинуть по плану ОЧЕНЬ примерно - все электрики делают разводку по-разному.. кто в подрозетниках расключается, кто коробки городит.. один факт всегда - кабеля им всегда не хватает, просят побольше-побоооольше закладывать) Схемы квартирных щитков есть в инете и каталогах в огромных количествах. 2 кВ на кв. м На 60 кв.м - 120 кВт ))) Круто) Удельная мощность на квартиру - расчетная величина, зависит от кол-ва квартир, подключенных к вводу от ВРУ. Вам она не нужна. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
zvezdopad Опубликовано 20 Сентября 2013 Жалоба Опубликовано 20 Сентября 2013 По теме , в квартирах вроде 2 кВ на кв. м выделяют .. При получении ключей вам в УК должны были сказать какой кабель закладывать .. Вариантов не много ВВГ или NYM . Полно вам фантазировать-то! По вашему, на квартиру площадью 95 квадратов - отпущено 190 киловатт!? Да и соотносить площадь квартиры с киловаттами...чушь какая-то! Перед каждой квартирой имеется эл.щиток, с эл.счётчиком и вводным автоматом. Вот номинал вводного автомата и ограничивает физически потребление электрической мощности квартирой. Увидев номинал вводного автомата можно примерно посчитать максимально допустимую электрическую мощность в квартире. Если грубо, то умножайте номинал вводного автомата на напряжение сети и получите "вожделенные" ватты. Скажем, стоит вводной автомат на ток отсечки в 32А. Значит умножаем 32*220=7040 ватт. Делим на 1000 - получаем киловатты - 7 киловатт. Косинус фи - опускаем, ввиду приблизительности наших расчётов. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Chupakabra36 Опубликовано 21 Сентября 2013 Жалоба Опубликовано 21 Сентября 2013 Отпечатался я чуток , а вы тут умничать . 0,2 кВ на м2 у меня в Павшино т. е на 93 м2 у меня 18 кВ . Посмотрел по документам сейчас .. Как это вы по номиналу вводного автомата рассчитали выделеные киловатты ? А если они стоят при сдачи дома 16А то по вашему у меня 3 кВ ??? Обыкновенная варочная панель при пиковой работе потребляет 7 кВ не считая духового шкафа и т.д .. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
zvezdopad Опубликовано 21 Сентября 2013 Жалоба Опубликовано 21 Сентября 2013 Отпечатался я чуток , а вы тут умничать . Т.е. по вашему надо было "не заметить" вашей "очепятки" и дать людям возможность читать вашу ахинею? Кроме того, с каких пор, заметить глупость стало "умничаньем"? 0,2 кВ на м2 у меня в Павшино т. е на 93 м2 у меня 18 кВ . Могу лишь повторить - высчитывать лимит мощности по метражу - глупость не меньшая нежели упомянутая выше. Посмотрел по документам сейчас .. Как это вы по номиналу вводного автомата рассчитали выделеные киловатты ? Открою вам страшную тайну - я знаю арифметику! Только вы никому об этом, ладно? На самом деле логика-то проста как апельсин - кто или что по вашему ограничивает выделенную на объект мощность? Её ведь надо как-то физически ограничивать, иначе, с нашим-то народцем...Вот именно это и делает вводной автомат защиты. При превышении токовой нагрузки (выделенной вам мощности) он тупо отключит вашу собственность от электросети. Он ведь защищает не вас - потребителя, как считают некоторые "блондинко", а электросеть от вас - потребителя! В том числе и от превышения нормы потребления. Ибо, если каждый будет отбирать лепестричества столько, сколь ему захочецца - любая эл.сеть прикажет долго жить. А если они стоят при сдачи дома 16А то по вашему у меня 3 кВ ??? Обыкновенная варочная панель при пиковой работе потребляет 7 кВ не считая духового шкафа и т.д .. При сдаче дома, эл.сеть вашей квартиры организована по временной схеме, т.е. исключительно на время производства ремонта и для него (для возможности использования эл.инструмента и освещения). Впрочем, никто не мешает вам жить с ней всю оставшуюся. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Chupakabra36 Опубликовано 21 Сентября 2013 Жалоба Опубликовано 21 Сентября 2013 Т.е. по вашему надо было "не заметить" вашей "очепятки" и дать людям возможность читать вашу ахинею? Кроме того, с каких пор, заметить глупость стало "умничаньем"? Могу лишь повторить - высчитывать лимит мощности по метражу - глупость не меньшая нежели упомянутая выше. Открою вам страшную тайну - я знаю арифметику! Только вы никому об этом, ладно? На самаом деле логика-то проста как апельсин - кто или что по вашему ограничивает выделенную на объект мощность? Её ведь надо как-то физически ограничивать, иначе, с нашим-то народцем...Вот именно это и делает вводной автомат защиты. При превышении токовой нагрузки (выделенной вам мощности) он тупо отключит вашу собственность от электросети. Он ведь защищает не вас - потребителя, как считают некоторые "блондинко", а электросеть от вас - потребителя! В том числе и от превышения нормы потребления. Ибо, если каждый будет отбирать лепестричества столько, сколь ему захочецца - любая эл.сеть прикажет долго жить. При сдаче дома, эл.сеть организована по временной схеме, т.е. исключительно на время производства ремонта и для него (для возможности использования эл.инструмента и освещения). Впрочем, никто не мешает вам жить с ней всю оставшуюся. Я тебе еще раз говорю не умничай , я опечатался . Зачем ты начал блистать чешуей - арифметикой . Про то что стоит на площадке и для чего . При чем здесь временная схема подключения ? Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
zvezdopad Опубликовано 21 Сентября 2013 Жалоба Опубликовано 21 Сентября 2013 я уже понял что объяснять тебе - пустое занятие, пребывай в своём мнении сколь угодно, истина от этого нисколько не пострадает. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
