Ellochca Опубликовано 17 Сентября 2013 Жалоба Опубликовано 17 Сентября 2013 Cameya, спасибо огромное за такой развернутый ответ. Да, вы правы, бюджет ограничен. Вот я тоже к шторе склоняюсь, стекло как то из другой оперы. По поводу этой же плитки в душ, меня почему то мучают сомнения, по поводу ее износостойкости что ли. Может, туда какой нибудь деревянный настил? Или я уже брежу? Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Cameya Опубликовано 17 Сентября 2013 Жалоба Опубликовано 17 Сентября 2013 Cameya, спасибо огромное за такой развернутый ответ. Да, вы правы, бюджет ограничен. Вот я тоже к шторе склоняюсь, стекло как то из другой оперы. По поводу этой же плитки в душ, меня почему то мучают сомнения, по поводу ее износостойкости что ли. Может, туда какой нибудь деревянный настил? Или я уже брежу? Деревянный настил ( типа решетки) можно сделать...чтобы удобнее было, но не вместо плитки.... износостойкость зависит от производителя.... Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Ellochca Опубликовано 17 Сентября 2013 Жалоба Опубликовано 17 Сентября 2013 Деревянный настил ( типа решетки) можно сделать...чтобы удобнее было, но не вместо плитки.... износостойкость зависит от производителя.... Плитка DUALGRES (Испания), просто я темнота, не привыкла к матовой шероховатой плитке, и в голове сидит такое предубеждение, что она истираться будет. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Cameya Опубликовано 17 Сентября 2013 Жалоба Опубликовано 17 Сентября 2013 Плитка DUALGRES (Испания), просто я темнота, не привыкла к матовой шероховатой плитке, и в голове сидит такое предубеждение, что она истираться будет. Обычно испанцы делают качественную плитку.... в вашем случае на пол....матовая и шероховатая...самый лучший вариант Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Ellochca Опубликовано 17 Сентября 2013 Жалоба Опубликовано 17 Сентября 2013 Cameya, спасибо, вы меня окончательно убедили) Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
kekskekskeks Опубликовано 17 Сентября 2013 Жалоба Опубликовано 17 Сентября 2013 душ будет с бортиком-подиумом, или как у Камеи - вровень с полом? какой трап планируется? плитка на пол -45 на 45. не крупновата? Знаю, что смотреться будет по-другому, это я осторожничаю. плитку звать ELISE Фабрика: DUALGRES Где дверь? стояки воды и канализации? шкаф 30на30 это что? в него кроме стенок самого шкафа ничего не поместится(( полосочка у душа - это что? шкаф? Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Ellochca Опубликовано 17 Сентября 2013 Жалоба Опубликовано 17 Сентября 2013 kekskekskeks, 1 душ будет с бортиком-подиумом, или как у Камеи - вровень с полом? какой трап планируется? плитка на пол -45 на 45. не крупновата? Знаю, что смотреться будет по-другому, это я осторожничаю. плитку звать ELISE Фабрика: DUALGRES Где дверь? стояки воды и канализации? шкаф 30на30 это что? в него кроме стенок самого шкафа ничего не поместится(( полосочка у душа - это что? шкаф? Душ планировала с бортиком Про трап неготова сказать, завтра с прорабом буду обсуждать. Мне, как блондинке, приходится доверяться специалистам. Благо, друзья грамотного прораба мне нашли. Я по размеру тоже немного сомневалась, но она все таки из мелких ковриков состоит, и при затирке в цвет плитки, я думаю будет неплохо смотреться Схему со стояками и проемами выложу чуть позже Шкаф абстрактный, пока в процессе выбора. Возможно будет Хемнес Икейский белый 490*310, но хочется найти что то в цвет столешницы. Большой не нужен, химия, туалетная бумага, банки склянки Полосочка у душа, это такая ступенька сиденье) Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Ellochca Опубликовано 17 Сентября 2013 Жалоба Опубликовано 17 Сентября 2013 Cameya, а вашу душевую я как то проморгала, только ванную видела( Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Cameya Опубликовано 17 Сентября 2013 Жалоба Опубликовано 17 Сентября 2013 душ будет с бортиком-подиумом, или как у Камеи - вровень с полом? какой трап планируется? kekskekskeks, правильно заметила...душ в строительном исполнении можно делать, если позволяет уровень ввода в канализацию, т.е. вход в канализацию должен быть на уровне перекрытий, чтобы обеспечить необходимый уклон стока....при этом уровень пола немного поднимется....соответственно нужно смотреть как это отразится на пороге в ванную. Конечно, ввод в канализацию можно и перенести ниже по стояку, но тогда надо будет об этом договариваться с соседями снизу. С большой плиткой в зоне душа можно поступить так... Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Cameya Опубликовано 17 Сентября 2013 Жалоба Опубликовано 17 Сентября 2013 вот вам варианты шторок Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
