Ulil Опубликовано 19 Сентября 2013 Жалоба Опубликовано 19 Сентября 2013 Чем больше стекол в стеклопакете, тем лучше и для тепло, и для звукоизоляции. В принципе, двойной ок, если хотите сэкономить. Но этого мало. Надо утеплять пол, потолок и стены балкона, какой смысл в теплом окне, если все остальное холодное. Все равно что шубу одеть, а сапоги забыть. Утепление с'ест место, к этому тоже надо быть готовым. Про батареи вам правильно сказали, хотя насколько я знаю, это не согласуют. А штрафы без согласования могут быть существенными. Другой вариант - полы с электроподогревом, но надо понимать, что это будет дорого в обслуживании. Если не обогревать балкон совсем, то пользоваться им зимой будет холодно Спасибо за развернутый ответ, а если ставить "теплые" стеклопакеты, затем утеплять все помещение и пол и потолок и стены "теплым" материалом, не ставить подогрев пола, то будет тепло? градусов в +18 хотя бы? И чем лучше утепляться? Какой материал? Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Olga75 Опубликовано 19 Сентября 2013 Жалоба Опубликовано 19 Сентября 2013 Зависит от дома конечно. Видите, у кого то из ответивших и так тепло. Мне кажется, скорее всего минуса на балконе не будет, но и сильно тепло не будет. Представьте себе комнату без радиатора. Вот наверное как то так и будет. Мне утепляли балкон пеноплексом. В ответе исхожу из того, что оконный блок между балконом и комнатой вы не трогаете? Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
VIPpainter Опубликовано 19 Сентября 2013 Жалоба Опубликовано 19 Сентября 2013 Не для рекламы http://kvartiraremont.com/?page_id=94 проект и кусочек реализованный. П44, трешка, объединили лоджию с комнатой, теплый пол под плиткой, пеноплекс по "кругу", обшитый ГКЛвл, декоративная краска типа PARADE W200 на стенах. Особенно доволен хозяин - свой бар со стойкой)))))))))))) Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
ЛИЗЕТТА Опубликовано 19 Сентября 2013 Жалоба Опубликовано 19 Сентября 2013 Определиться с возможностью замены стеклопакетов и возможностью обогрева от ОБЩЕЙ батареи отопления (установки батарей на балконе). Это запрещено делать . Для чего стяжка? Батареи - понятно, теплый пол - понятно, стеклопакеты понятно, стяжка ЗАЧЕМ????????????????????????????????? Если тёплый пол делать кабелем , а именно его рекомендуют делать , то стяжка нужна . Но достаточно тонкая , чтобы не перегружать плиту . Я делала с фиброволокном у неё мин слой от 20 мм До того как заказывать остекление , надо опредилиться с пирогом утепления . Остекление нужно делать учитывая его размеры . До установки остекления обязательно должно быть сделано жесткое основание . Ставить не просто на металлические перила . А то недавно темка была на форуме,,,,, Стену дома какая бы она не была , в любом случае , нужно пароизолировать . Почитайте сайт Лоджии Ру ТЫЦ и их Форум . ТЫЦ Почитайте по разным закладочкам . Технологию они не скрывают . Какие требования к остеклению тоже написано . Там всё расписано поэтапно с фотками и картинками . Почитайте их Форум , там много инфы , примеры с фотками самостоятельно сделанного утепления , отзывы из разных регионов и климатических зон Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
LiKuTa Опубликовано 20 Сентября 2013 Жалоба Опубликовано 20 Сентября 2013 Для чего стяжка? Батареи - понятно, теплый пол - понятно, стеклопакеты понятно, стяжка ЗАЧЕМ????????????????????????????????? я не специалист, объяснить не могу. балкон делал родственник и бесплатно, поэтому развод на деньги исключаю. его аргументом было, что балкон очень старый и иначе долго не проживет, если его активно юзать. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Ulil Опубликовано 23 Сентября 2013 Жалоба Опубликовано 23 Сентября 2013 В ответе исхожу из того, что оконный блок между балконом и комнатой вы не трогаете? Да, оконный блок остается на месте. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Ulil Опубликовано 23 Сентября 2013 Жалоба Опубликовано 23 Сентября 2013 Спасибо дорогие! Сейчас я буду определяться все таки с установкой стекол. Мне соседушка посоветовал трехслойный стеклопакет, говорит пойдет для того чтобы в комнатке-балконе. было тепло, не исключая конечно утепление всего балкона. Но я пока думаю по поводу стекол. Завтра буду искать замерщиков.... Правильно? Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
ЛИЗЕТТА Опубликовано 23 Сентября 2013 Жалоба Опубликовано 23 Сентября 2013 Странный вопрос . Вы читали ссылки на Лоджия ру ? Замерщику нужно будет сказать толщину утепления на потолке и по бокам в соответствии с этим будет определятся размер остекления Т. к на величину утепления нужно ставить расширители и нащельники. Если это не учесть сейчас , то утеплениние будет сделать невозможно . Причем на потолке стоит учесть ещё и как собираетесь делать свет и вешать штору . Иначе может получится что или карниз шторный будет мешать открывать окно , даже на верхнее откидывание ( или проветривание ) , или трудности с размещением освещения возникнут , даже встроек . Потому что для них нужно учесть высоту посадочного места , не только накладных или висячих светильников . Сосед прав , стеклопакет лучше с 3 -мя стеклами и ещё лучше , чтобы расстояние между стёклами было разным . Те антирезонансным . Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
VIPpainter Опубликовано 23 Сентября 2013 Жалоба Опубликовано 23 Сентября 2013 Странный вопрос . Вы читали ссылки на Лоджия ру ? Замерщику нужно будет сказать толщину утепления на потолке и по бокам в соответствии с этим будет определятся размер остекления Т. к на величину утепления нужно ставить расширители и нащельники. Если это не учесть сейчас , то утеплениние будет сделать невозможно . Причем на потолке стоит учесть ещё и как собираетесь делать свет и вешать штору . Иначе может получится что или карниз шторный будет мешать открывать окно , даже на верхнее откидывание ( или проветривание ) , или трудности с размещением освещения возникнут , даже встроек . Потому что для них нужно учесть высоту посадочного места , не только накладных или висячих светильников . Сосед прав , стеклопакет лучше с 3 -мя стеклами и ещё лучше , чтобы расстояние между стёклами было разным . Те антирезонансным . Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Ulil Опубликовано 25 Сентября 2013 Жалоба Опубликовано 25 Сентября 2013 Упс, простите девушку Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
