Ulil Опубликовано 17 Сентября 2013 Жалоба Опубликовано 17 Сентября 2013 Доброго времени суток Добрые люди отзовитесь, до начала зимы очень хочу из балкона сделать уютный уголок в котором можно будет отдыхать, так скажем место для личного пространства и творчества. Балкон я свой всегда держала в чистоте и порядке, но он у меня хоть и застекленный но очень холодный. Я почитала информацию в интернете и по поводу отделки и по поводу дизайна, видимо перечитала. Очень хочется получить совета с чего начать реализовывать свою идею. Возможно кому ни будь это тоже пригодиться. Буду благодарна за участие в обсуждении! Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
VIPpainter Опубликовано 17 Сентября 2013 Жалоба Опубликовано 17 Сентября 2013 Определиться с возможностью замены стеклопакетов и возможностью обогрева от ОБЩЕЙ батареи отопления (установки батарей на балконе). Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Ulil Опубликовано 18 Сентября 2013 Жалоба Опубликовано 18 Сентября 2013 Определиться с возможностью замены стеклопакетов и возможностью обогрева от ОБЩЕЙ батареи отопления (установки батарей на балконе). Получается, остекление поменять нужно, это есть в планах, дело в том, что я не разбираюсь в их видах, однокамерные, с тремя стеклами, просто стоимость у них будет тоже разная. Мне нужно такое остекление которое будет беречь тепло и изолировать уличный звук. Вот какое будет оптимальным? Действительно нужно ставить батареи на балконе??? Первый раз такое слышу. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
LiKuTa Опубликовано 18 Сентября 2013 Жалоба Опубликовано 18 Сентября 2013 1. стяжка - обязательно 2. от батарей я отказалась, балкон маленький был и батареи на кухне жарят. сделала регулируемые теплые полы и утепление стен (какой использовался утеплитель - не помню). даже в самые лютые морозы очень тепло и уютно. 3. не экономить на стеклопакете! взять максимально теплосберегающий вариант. балкон в моем случае используется, как продолжение кухни - бар. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
kelene Опубликовано 18 Сентября 2013 Жалоба Опубликовано 18 Сентября 2013 Как сделать баклон теплым? - зависит от многих факторов, например: город (регион), площадь балкона, способ остекления, материал стен дома и др. По общему правилу, начинать надо с остекления, затем утепление и отделка стен-потолка-пола. До начала утепления и отделки, надо определиться с источником обогрева помещения: батарея центр. отопления (многие делают, но это незаконно) или теплый пол, реже электробатарея. Выбор стеклопакета зависит от региона, очевидно одно, для того, чтобы на балконе было тепло как в комнате, надо ставить и пакеты, не холоднее, чем у вас к стоят в комнате. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
papalykas Опубликовано 18 Сентября 2013 Жалоба Опубликовано 18 Сентября 2013 Здравствуйте! Все очень сильно зависит как я поняла от стен дома, мы делали год назад балкон, коментариев было много что у нас будет все холодно и.т.д. А по факту получлся очень теплый балкон, думаю все таки стены спасли. В качестве обогревателього элемента запроектировали телпый пол, но до -15 на балконе и без него температура как в квартире градусов 25. А в холода включали. Сейчас жалею, что частично отделали панелями, надо было делать гипрок и штукатурку, все таки панели некрасиво. http://forum.ivd.ru/index.php?showtopic=94029&st=0&p=1296427entry1296427 Тут все работы с фотоотчетом. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Olga75 Опубликовано 18 Сентября 2013 Жалоба Опубликовано 18 Сентября 2013 Чем больше стекол в стеклопакете, тем лучше и для тепло, и для звукоизоляции. В принципе, двойной ок, если хотите сэкономить. Но этого мало. Надо утеплять пол, потолок и стены балкона, какой смысл в теплом окне, если все остальное холодное. Все равно что шубу одеть, а сапоги забыть. Утепление с'ест место, к этому тоже надо быть готовым. Про батареи вам правильно сказали, хотя насколько я знаю, это не согласуют. А штрафы без согласования могут быть существенными. Другой вариант - полы с электроподогревом, но надо понимать, что это будет дорого в обслуживании. Если не обогревать балкон совсем, то пользоваться им зимой будет холодно Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
VIPpainter Опубликовано 18 Сентября 2013 Жалоба Опубликовано 18 Сентября 2013 1. стяжка - обязательно 2. от батарей я отказалась, балкон маленький был и батареи на кухне жарят. сделала регулируемые теплые полы и утепление стен (какой использовался утеплитель - не помню). даже в самые лютые морозы очень тепло и уютно. 3. не экономить на стеклопакете! взять максимально теплосберегающий вариант. балкон в моем случае используется, как продолжение кухни - бар. Для чего стяжка? Батареи - понятно, теплый пол - понятно, стеклопакеты понятно, стяжка ЗАЧЕМ????????????????????????????????? Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Pool Опубликовано 19 Сентября 2013 Жалоба Опубликовано 19 Сентября 2013 . Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Ulil Опубликовано 19 Сентября 2013 Жалоба Опубликовано 19 Сентября 2013 Здравствуйте! Все очень сильно зависит как я поняла от стен дома, мы делали год назад балкон, коментариев было много что у нас будет все холодно и.т.д. А по факту получлся очень теплый балкон, думаю все таки стены спасли. В качестве обогревателього элемента запроектировали телпый пол, но до -15 на балконе и без него температура как в квартире градусов 25. А в холода включали. Сейчас жалею, что частично отделали панелями, надо было делать гипрок и штукатурку, все таки панели некрасиво. http://forum.ivd.ru/...7 Тут все работы с фотоотчетом. Спасибо Вам большое, обязательно приму к сведению! Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
