AndYan
Перепланировка 3-ки 96,21м
Здравствуйте!
Квартира в панельном доме 96,21 кв.м. Этаж 7/16. Плита электрическая.
Планировка как я понял свободная, правда не понятно со стеной на кухне.
Состав семьи: м (35л) + ж (40л), сын 7лет, дочь 5 лет, сын 2 года.
Нужно получить следующие помещения:
-родительская спальня(планируется комната 12,86 южная сторона)
-комната дочки (планируется комната 16,53)
-комната пацанов(планируется комната 26,32)
-хотелось бы два туалета (с душевой кабиной размером с ванну) буду переносить стену
-думаю шкаф-купе в коридоре(наверное перенесу стену зала)
Может есть вариант сделать 4-ку(чтобы был зал), но у меня нет никаких мыслей....
Буду рад любой помощи. Заранее благодарю!
Думается сделать так
С кладовкой, вопрос открытый может и не буду заморачиваться оставлю все как есть
Больше всего нравится такой вариант, с большой кухней-гостинной.
Но его не разрешат(я из Минска) без согласия соседей снизу и сверху(а это очень проблематично)
Есть вариант сделать большую классную ванну, но жене не нравится проходная комната (кухня остается на старом месте)
с панелькой особенно не разгонишься. Можно или нет делать проемы в стенах надо узнавать у застройщика. Ваш второй вариант возможен только на первом этаже. Кухня не должна быть над жилой площадью соседей.
вот такой вариант с минимумом перепланировок. При согласовании бывшую кухню обозвать кабинетом. В коридоре перед с/у придется поднять пол для прокладки коммуникаций к раковине(или поставить насос под раковину) и опустить потолок для вентканала к вытяжке. немного смущает узкий коридор в 90 см.
У вас точно панельный дом? Квадратики в стенах это несущие колонны? Может у вас монолит?
Там нет 90,
по план1 из 1поста там, в лучшем случае, 60-70 см (140(коридор)-60(шкафы)-10-15(перегородка с отделкой)=65см)...
по размерам из 2поста - 80 см(156-60-15=81)
тогда лучше кухонную мебель по "нижней" стене коридора разместить с проходом перед мебелью.
Там нет 90,
Тогда далеко тянуть коммуникации. А если см на 20 залезть на территорию комнаты, БТИ может не заметит
Там нет 90,
перегородку зачем отнимать?, она уже существует, у см под ней просто передвигаются.
Если панелька, то узнайте точно, что можно ломать.
На такой состав семьи необходимо 2 полноценных ванных. Перекроила немножко имеющиеся, но без размеров трудно сказать, поместится ли.
Как вариант, оставить кухню на своем месте, по принципу "большой семье большая кухня". А вот гостиную поделить на зону гостиной и зону спальни. Нарисовала на плане полуперегегородку высотой 1,5-1,8 м. С одной стороны служит изголовьем, с другой основой для ТВ-группы.
Пространство между спальнями глупое. Хорошо бы там сделать гардеробную, но похоже аппендикс стены несущий.
Не наверное вариант с кухней из зала не пройдет. 1-й этаж не хочется - оживленный перекресток и все северные окна выходят на улицу.
С размерами малость напутано, т.к. на схемах кое-где указаны размеры от середины толщины стен.
Самый правильный вариант в первом посте.
