TimuR222
Чем утеплить стены под сайдинг?
У меня построен кирпичный дом, планирую отделку сайдингом. Ест мнения, чем лучше утеплить? Склоняюсь к минвате, но, может, есть более удачный вариант?
Удачный вариант – как раз минвата, возьмите Изовер Классик Плюс, под сайдинг на кирпич удобно класть. Зачем, кстати, вам этот сайдинг? Возьмите облицовочный кирпич, он приятнее смотрится как минимум.
Не, облицовочный кирпич и правда не стоит. По поводу минваты - запомню.
Не надо портить хороший дом из кирпича мусором сайдигом, которым клозеты отделывают, да летние дачи, чтобы скрыть убожество из бруса или каркаса... Наберите в гугле МОКРЫЙ ФАСАД Геннадий Емельянов... Или ВЕНТИЛЛИРУЕМЫЙ ФАСАД. Никольский..... Там есть и статьи и расчеты и схемы утепления, с соблюдением правил СНиП по утеплению, вентиляции... Чертежи, картинки и схемы. Написано доступным языком. Читайте там, иначе вам тут сейчас насоветуют чертовщины всякой...
Ну сайдингом было бы проще все-таки. Но ладно, я посмотрю, что это и с чем едят :)
Мы утеплительными панелями теплосайдинг утепляли.Это панель такая из пенополистирола с покрытием специальным.и еще у к ним у этой же фирмы декор всякий заказали, уголки , карнизы.Вышло очень красиво и тепло.уже 5 лет стоит,я довольна
Можно утеплить специальными панелями, или например можно выбрать тут различные материалы для утепления. Для этого лучше бы обратиться в специальную компанию, которая этим занимается.
используйте утеплитель эковата, в настоящее время это один из лучших утеплителей: мыши не едят, не горит, хорошо держит тепло, эта фирма реализует утеплитель эковата, продает производственные линии по производству эковата, утеплитель можно использовать и для жилых домов, производственные комплексы, продают оборудование, ставят под ключ мини-заводы по производству утеплителя эковата. в общем посмотрите сами
в 2002 году открылся завод по пенофолу для гражданского использования ( а использовался он в ВПК;аж до 1995 г.),;вот первую его продукцию я внедрил с 2003 по 2006 г почти в 300 коттеджах известных КП бизнес-класса, далее появляются уже аналоги для ;масс; и спрос вырос, с 2006 по 2008 еще около в 200 домов бизнес-класса он ;мной использовался как в МО , так и в провинции...
Такого открытого вранья и дилетантизма давно не встречал.
История пенофола начинается от американской компании Low-E. Певый поставщик и дистрибьютер - привожу ссылку, безо всяких намеков на рекламу
Официальный дистрибьютер пенофола:
http://www.penofoltrade.ru/o-kompanii/
Далее:
Этот человек пишет про ВПК, видимо, чтобы надавить на слабые стороны заказчика, который привык считать, что, если сделано "Military", то можно сразу впарить по дорогой цене...
Читаем:
Полиэтиле́н — термопластичный полимер этилена. Является органическим соединением и имеет длинные молекулы …—CH2—CH2—CH2—CH2—…, где «—» обозначает ковалентные связи между атомами углерода. Самая распространённая в мире пластмасса[1].
Представляет собой воскообразную массу белого цвета (тонкие листы прозрачны и бесцветны). Химически- и морозостоек, изолятор, не чувствителен к удару (амортизатор), при нагревании размягчается (80—120°С), при охлаждении застывает, адгезия (прилипание) — чрезвычайно низкая. Иногда в народном сознании отождествляется с целлофаном — похожим материалом растительного происхождения.
Иными словами - это обычный целлофан...
Любой дачник знает, что всегда, при снижениии температур, пленки эти дачные, следует снять с огородов и теплиц. Потом увезти домой, в теплую температуру, дабы он элеиентарно крошится и разрушается...
А этот про ВПК.
Не стоит наверное кирпич обшивать сайдингом. Ханья и то красивее выглядеть будет. Да вентилируемый с нее можно сделать. Опять же надежность и долговечность по отношению к сайдингу
Сайдинг, достаточно дешевый и простой материал для облицовки. Можно все самому сделать. Я его не лю, но дешев и прост, против этого не возразишь. Утеплять можно пенопластом ПСБС-25 (смотрите плотность, чтобы была не менее 16 кг/куб.м) лучше но и дороже минвата, только марку выбирайте для вентфасада - типа Венти Батс не экономьте, после любого утеплителя воздушный зазор 4-5 см
На мой взгляд, все сэндвич панели с утеплителем - обычное зарабатывание денег. Кстати, обязательно расчитайте толщину утеплителя, не экономьте, все что сэкономите, потом за отопление заплатите.
На мой взгляд, сайдинг не всегда плох, можно подобрать разумную и гармоничную расцветку:) По САБЖу - скажу одно, сам утеплял свой дом изовером, делал это с помощью каркаса, туда ставил мин. вату. Отзывы от своих домочадцев получаю только положительные)) Если место само по себе холодное, можно изовер в два слоя класть:)
