78812 Опубликовано 16 Сентября 2013 Жалоба Опубликовано 16 Сентября 2013 Спасибо за предложение... что нельзя так делать если нет "какашечного" стояка. Или можно? А если без туалета, только помывочную? По нормам нельзя, если стояк менее 100 (стандарт), но всегда есть "выходы" (мы же в России живем...), например дополнительно поставить насос с измельчителем (там труба для откачивания нужна всего от 22 до 32мм) и в "стандартный" кухонный 45мм "со свистом"... Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
ElizavetaU Опубликовано 17 Сентября 2013 Жалоба Опубликовано 17 Сентября 2013 По нормам нельзя, если стояк менее 100 (стандарт), но всегда есть "выходы" (мы же в России живем...), например дополнительно поставить насос с измельчителем (там труба для откачивания нужна всего от 22 до 32мм) и в "стандартный" кухонный 45мм "со свистом"... Это надо согласовывать с кем-то, узаканивать? Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
waked Опубликовано 17 Сентября 2013 Жалоба Опубликовано 17 Сентября 2013 По нормам нельзя, если стояк менее 100 (стандарт), но всегда есть "выходы" (мы же в России живем...), например дополнительно поставить насос с измельчителем (там труба для откачивания нужна всего от 22 до 32мм) и в "стандартный" кухонный 45мм "со свистом"... а насосы разве официально разрешены? Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
ElizavetaU Опубликовано 17 Сентября 2013 Жалоба Опубликовано 17 Сентября 2013 Во чего намудрила...... комнатка маленькая получилась, но зато кухонная зона осталась на месте кухни. В кладовке гардероб, как вариант- комната для ребенка. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
nyscha Опубликовано 17 Сентября 2013 Жалоба Опубликовано 17 Сентября 2013 Далеко канализацию тянуть, Это подиум надо. вход должен быть ближе к окну. кухня к с.у. иначе лишний гим. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
ElizavetaU Опубликовано 17 Сентября 2013 Жалоба Опубликовано 17 Сентября 2013 Далеко канализацию тянуть, Это подиум надо. вход должен быть ближе к окну. кухня к с.у. иначе лишний гим. Отрезвили, спасибо))) Полностью согласна. Я так поняла, что если кухонную зону перенести в коридор, то канализацию и воду в из туалета тянуть? Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
nyscha Опубликовано 17 Сентября 2013 Жалоба Опубликовано 17 Сентября 2013 просто идея похожик было предложено много Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
ElizavetaU Опубликовано 17 Сентября 2013 Жалоба Опубликовано 17 Сентября 2013 просто идея похожик было предложено много Идеи приветствуются))) Расскажите что в кладовой, там кухонные шкафы до упора? Где по факту подход к кухонным шкафам (плите, мойке), со стороны бывшей гостиной или на старом месте и там проход? Там комната на месте бывшей кухни? Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
talue Опубликовано 17 Сентября 2013 Жалоба Опубликовано 17 Сентября 2013 Может лучше так увеличить кухню? Согласовать либо в 2 этапа: объединение кухни с соседней комнатой, потом - воздвигнуть перегородку на другом месте. Либо указывать кухню-нишу на территории существующей кухни (чтобы на площадь комнаты не попадала). Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
talue Опубликовано 17 Сентября 2013 Жалоба Опубликовано 17 Сентября 2013 На месте кладовой сделать постирочную или продуктовую кладовую. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
